Ramón:
Te dejo la Tabla de Códigos de Errores de la Sanyo AWG XXXXX:
En vista de que solo parpadean 2 de los 3 leds según la Tabla, tienes dos opciones a ver cual de ellas podría se la responsable del error que presenta ese modelo:
-.-Problemas con la bomba de desagote.
-.-Sensor del Nivel de Agua o Presostato Electrónico.
Me inclinaría por el 2do. Revisa bien sus contactos a ver si están sulfatados y requieran limpieza para que la señal se desplace sin problemas.
Verifica con un tester que valores en tensión continua de hasta 5 vdc logras obtener entre sus tres cables estando desconectado el presostato electrónico y comenta sus valores.
Importante: revisa primero que nada la leyenda en el presostato para corroborar que admite una tensión de 5 vdc antes de llevar a cabo las mediciones entre cada dos cables de los tres allí presentes.
Gracias y Saludos.
