Programador eslabon de lujo awf217
wallas2012
Hola. Tengo un lavarropas eslabon de lujo awf217 y al llegar al centrifugado se corta el ciclo. Tiene capacitor y presostato nuevo. Como se saca el programador?? Gracias. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, antes de retirar el programador, controle si el motor funciona correctamente o no. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba que no tenga activado el flot, es la primera tecla de la izq. , junto a la de desactivar el centrifugado. Si está activado el flot, se para justo antes de expulsar la última agua, para después centrifugar. Saludos
wallas2012
La desconecte y tampoco funciona. Sólo funciona con ropa. Por eso pienso que es el programador.
wallas2012
Perdón. Sin ropa termina el ciclo. Cuando pongo ropa corta antes
luis38
luis38
95.432
Estimado, cuando usted dice que se corta el ciclo, ¿el programador sigue avanzando o no?. Controle y comente los resultados. Saludos
wallas2012
Si. Termina todo el ciclo pero no centrifuga. En del ciclo de enjuague centrifuga perfecto. Y por ejemplo hay veces que centrifuga y otras no. Gracias x su ayuda. Saludos.
lusangor
lusangor
56.366
pues si ha comprobado el motor por separado y funciona,y ha comprobado cableado que no esté defectuoso y su conector, el problema es el programador, tendrá que sustituirlo, repararlo, le dará problemas y la mayoría de las veces , no quedan bien. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el motor funciona normalmente en ambas funciones, pero algunas veces centrifuga y otras no, creo que el programador ya esta pidiendo reemplazo. Es posible que aún tenga el original con mas de dos décadas de uso. Saludos
wallas2012
Si. Era el programador. Pero al desarmarlo quedo duro el mecanismo y cálculo q conecte mal los cables porque solo carga agua y no corta. Ahora si estoy en el horno. Que puedo hacer ahora?? muchas gracias. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que tendrá que conseguir un programador de reemplazo. Saludos
wallas2012
Buen dia. No lo puedo conseguir. Averigüe en varios lugares. Si saben donde les agradecería. Zona sur de bs as y capital Federal suelo estar.
luis38
luis38
95.432
Estimado, ¿que modelo de programador tiene instalado?. Si es el 188B, ya no se consigue, pero hay un reemplazo en otra marca. Saludos
wallas2012
Hola. Compre otro lavarropas awf217 y le puse el timer. No es el mismo. Al colocarlo no lava en sentido inverso y no hace mucho lavado porque a activa la bomba. Los contactos son 14;14t;14b;10b;10t;10;A;4t;4b;8b;8t;8;6;6t;6b;2t;2b. Como puedo identificar si están bien conectados. Muchas gracias. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, indique usted el modelo del programador, para poder ayudarlo adecuadamente. Este lavarropas viene con dos programadores posibles, que son: El Copreci 188B y el Eaton 4325.01, que son reemplazos directos entre si. Saludos
wallas2012
Buen dia. Ahí subí la foto del programador de reemplazo.
luis38
luis38
95.432
Estimado, por lo que veo es un programador Copreci. No puedo ver los números que están al lado del numero NP14400. Saludos
wallas2012
Ante todo gracias x todo. Es 188b
luis38
luis38
95.432
Estimado, este lavarropas es "Hermano" del AWG108. Con este circuito que le envío, podrá localizar las posiciones de los terminales en el programador, pues figuran los colores. Saludos
wallas2012
Hola Luis. Muchas gracias pero no llego a ver toda la imagen. Saludos.
wallas2012
También tengo este q dice q es del awf217 pero no lo entiendo
wallas2012
Gracias Luis. Lo pude hacer funcionar!!!!!Te mando un abrazo grande. Buen fin de semana. Walter.
