Tarjeta electrónica con vibracion
d0d0e
d0d0e
1
Buenas noches compañeros soy un poco nuevo en esto tengo el problema con una lavadora easy, que a la hora de centrifugar hace un ruido como una vibración y la hora de lavar hace el ruido y pierde fuerza. me agaché puse a trabajar la lavadora y note que en el motor la banda y el selenoide todo estaba correcto note que el ruido venía del tablero lo que hice fue abrir el tablero poner a trabajar la lavadora y note que la vibración proviene de la tarjeta electrónica y que mientras centrífuga energiza las electroválvulas y la vibración proviene de los relays. Qué me recomiendan hacer Gracias de antemano.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El relay se queda ´´pegado´´ cuando es energizado y es así como ´´cierra el circuito´´ y entonces el elemento o componente que controla,debe trabajar. En los tv´. cuando un relay o relevador hace mucha vibración ( su bobina interna ) es porque se ha dañado su capacitor electrolítico asociado .
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
En otras palabras , no creo que esto ( tu tarjeta ) sea el problema del porqué no tiene fuerza al lavar
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote="d0d0e"]Buenas noches compañeros soy un poco nuevo en esto tengo el problema con una lavadora easy, que a la hora de centrifugar hace un ruido como una vibración y la hora de lavar hace el ruido y pierde fuerza. me agaché puse a trabajar la lavadora y note que en el motor la banda y el selenoide todo estaba correcto note que el ruido venía del tablero lo que hice fue abrir el tablero poner a trabajar la lavadora y note que la vibración proviene de la tarjeta electrónica y que mientras centrífuga energiza las electroválvulas y la vibración proviene de los relays. Qué me recomiendan hacer Gracias de antemano.[/quote] La verdad creo que dicha vibración proviene directamente de electroválvulas y como estas son energizadas por los relay´s ,para permitir ocasional y brevemente el ingreso de agua para eliminar espuma.. Hay dudas por lo que digo ? Desconecta y aisla ambas electroválvulas y vuelve a ordenar centrifugar, Veras como se activa uno o 2 relay y la vibración ya no es palpable ¡¡¡Saludos¡¡¡
d0d0e
d0d0e
1
[quote="CESAR ALEX"][quote="d0d0e"]Buenas noches compañeros soy un poco nuevo en esto tengo el problema con una lavadora easy, que a la hora de centrifugar hace un ruido como una vibración y la hora de lavar hace el ruido y pierde fuerza. me agaché puse a trabajar la lavadora y note que en el motor la banda y el selenoide todo estaba correcto note que el ruido venía del tablero lo que hice fue abrir el tablero poner a trabajar la lavadora y note que la vibración proviene de la tarjeta electrónica y que mientras centrífuga energiza las electroválvulas y la vibración proviene de los relays. Qué me recomiendan hacer Gracias de antemano.[/quote] La verdad creo que dicha vibración proviene directamente de electroválvulas y como estas son energizadas por los relay´s ,para permitir ocasional y brevemente el ingreso de agua para eliminar espuma.. Hay dudas por lo que digo ? Desconecta y aisla ambas electroválvulas y vuelve a ordenar centrifugar, Veras como se activa uno o 2 relay y la vibración ya no es palpable ¡¡¡Saludos¡¡¡[/quote] Gracias compañero pero esto lo hace muchas veces mientras centrífuga y lava no es normal crees que sería buena idea checar los relays si alguno no se queda pegado ? O alguna recomendación
