lavarropas drean blue error 2
Lavarropas Drean Blue
fernando1309
buenas a todos, tengo un lavarropas drean blue, de 1000 rpm y cuando lo pongo a funcionar comienza la carga normal con buena presion de agua se visualiza que entra agua , despues de unos minutos de carga comienza a expulsar el agua activando la bomba centrifuga y marca error 2,
dataelectronica
Hola es porque no esta cortando el presostato, desconecta la manguera y sopla fuerte debe estar tapada o pinchada. Para probar que es eso ponerle otra manguera al presostato y sopla hasta escuchar el clic. Y el lavarropas va a cortar la entrada de agua y va a empezar a lavar.saludos
fernando1309
[quote="dataelectronica"]Hola es porque no esta cortando el presostato, desconecta la manguera y sopla fuerte debe estar tapada o pinchada. Para probar que es eso ponerle otra manguera al presostato y sopla hasta escuchar el clic. Y el lavarropas va a cortar la entrada de agua y va a empezar a lavar.saludos[/quote] hola muchas gracias por la respuesta hice lo que me indicaste, desconecte la manguera y coloque otra en el presostato cuando comenzo a cargar sople y en vez de comenzar a lavar empezo a expulsar el agua activando la bomba de desague. Por otro lado sople desde la manguera hcia el interior del lavarropas por si estaba tapado y coloque todo igual y me hizo lo mismo marcando error 2
dataelectronica
Tenes que soplar apenas solo hasta escuchar el primer clic si te pasas soplando se activa la bomba porque el lavarroas detecta que esta con mucha agua, ahora silo haces bien y no corta genes un problema en el presostato o la placa
fernando1309
[quote="dataelectronica"]Tenes que soplar apenas solo hasta escuchar el primer clic si te pasas soplando se activa la bomba porque el lavarroas detecta que esta con mucha agua, ahora silo haces bien y no corta genes un problema en el presostato o la placa[/quote] hola te agradezco la informacion, te cuento que realice todo tal cual me dijiste, enciendo el lavarropas y le doy la primera funcion para que cargue y lo unico que hace es comenzar a desagotar osea a funcionar la bomba, estoy desconcertado. sople, en el primer clic ya empieza a desagotar, lo apago, lo desenchufo espero un rato y lo conecto y lo enciendo, me dice hola y automaticamente empieza a desagotar
dataelectronica
Bueno solo tenes dos opciones se rompió el presostato el cual maneja la entrada de agua . o se daño la plaqueta, . en caso que sea la plaqueta tendrás que comprobar los otros componentes antes de cambiarla porque se puede dañar, nuevamente. Saludos y solo por las dudas controle que el motor tenga carbones
