Buenas tardes... bueno como todas las cosas un dia dejan de funcionar....
En el ciclo de enjuague se bloqueo .. observo el codigo de error en el manual pdf del mismo y me indica "obstruccion manguera o mala ubicacion manguera de desagote" .. el lavarropa se encontraba con carga y toda el agua..
saco la manguera de donde descargo y la pongo a nivel de piso .. el agua comienza a salir hasta que vacio del mismo el lavarropa.
Enciendo nuevamente dejo cargar algo de agua ... y pongo en centrifugado ... no descarga el agua antes de centrifugar... lo vuelvo a hacer poniendo la manguera a nivel del suelo .. y comienza a golpear el tambor como nunca lo habia hecho .. sin sentido rebotando de extremo a extremo .. .. abro la tapa y no se detiene .. sigue haciendolo ... miro y gira la parte inferior del tambor no el lateral (espero que puedan entender)...
en fin .. anoche como no sacaba el agua .. quite la bomba de desagote.. la traje a mi trabajo y al conectarla funciona correctamente. por ende desacarto eso ...
el tema que antes yo escuchaba el sonido de la bomba cuando sacaba el agua.. y ahora no hace absolutamente nada ... comienza el ciclo de lavado si lo hago .. cuando llega al momento de descargar no lo hace y si quiero centrifugar comienza a bailarme una macarena .
preg concreta.... aunque encienda y todo .. deberia chequear la plaqueta de comandos o tengo que ver por otro lado?
no soy tecnico y con conocimientos basicos... el tema es que ando economicamente no muy bien , necesito el lavarropas , se me complicaria pagar un tecnico si existe manera de darle solucion de forma casera.
desde ya. muchas gracias por cualquier pista que me puedan dar del asunto
AGREGO para ser mas detalle ...
cuando le toca evacuar el agua queda con las luces normal .. parpadeando con el programa en ejecucion durante unos minutos hasta que despues hace el codigo de error con luces .
no se que tendra que ver lo del centrifugado con lo que no saque agua... hizo ambos errores de una. revise que no hubiera obstrucciones en la manguera ni en la entrada de la bomba de que saca el agua y no encontre nada
[quote:db22ef99ae="juan guillermo caceres"]Amigo, controle si al llegar el prceso de desagote previo al centrifugado, traba la puerta o no. Saludos[/quote:db22ef99ae]
Cuando hice pruebas ... perdon por mi ignorancia ... casualmente note ... que :
1-no vaciaba .. asi que lo hacia manualmente poniendo la manguera a nivel del piso
2- no trababa la puerta... despues de vaciar manualmente comenzaba a querer centrifugar
3- cuando queria centrifugar solo giraba la parte de abajo no el tambor.
4- al hacer esto era como que el tambor se movia para cualquier lado pero sin girar .. solo la base.
decime que data te falta para poder darme una mano en la busqueda del problema y desde ya gracias por tu tiempo
Bien Amigo, tiene problemas de placa electronica, el triack Q3 esta en "corto" pero esto es una consecuencia, el verdadero causante seria el termoactuador o blocapuertas uno de ellos estaria defectuoso y llevo a la placa a entrar en problemas, tambien este triac rige la bomba de descarga por ello esta no funciona. Saludos
[quote:45c25c30f5="juan guillermo caceres"]Bien Amigo, tiene problemas de placa electronica, el triack Q3 esta en "corto" pero esto es una consecuencia, el verdadero causante seria el termoactuador o blocapuertas uno de ellos estaria defectuoso y llevo a la placa a entrar en problemas, tambien este triac rige la bomba de descarga por ello esta no funciona. Saludos[/quote:45c25c30f5]
señor...atendiendo lo que me dice ... si el supuesto fallo en CP3 es provocado por otra cosa... te pregunto ... 1ero.... mido continuidad del triac para ver si esta en corto verdad? (no tiene que haber)
suponiendo que este defectuoso por mas que lo reemplace el problema no se solucionaria ? osea... seguiria fallando automaticamente provocando el corto de CP3?
gracias por tu paciencia
Hola, se cambia por por prevencion blocapuertas y termoactuador (los villanos de estos lavarropas) y se controla la bomba de descarga que este en buen estado, El componente de la placa controle con los otros similares que tiene al lado y vea los valores, tiene que tener semejanza, en caso de no tenerlo habria que hacer un recambio. Saludos
