es un labarropas bosch europa plus,no funciona en ningun pro
alicia diaz2017
no responde a ningun numero del programa ,solo enciende las dos luces,la del encendido,y la de puerta desbloqueada.el problema se presento poeque se detuvo antes de terminar el programa, sin centrifugar y con mucha agua,lo puse para que enjuague y sentrifugue otra vez y no lo hizo.revise la bomba de desagote y las poleitas giran, y la bomba de carga de agua la revise y limpie de basuras.No soy tecnico per en mi casa me las arreglo sola como puedo.desde ya muchas gracias por su ayuda!!
dataelectronica
Hola programe un lavado y trate de abrir la puerta, si se abre se rompió el blocapuertas
alicia diaz2017
[quote="dataelectronica"]Hola programe un lavado y trate de abrir la puerta, si se abre se rompió el blocapuertas[/quote]si efectivamente hice lo que me aconsejaste y la puerta se abrio asi que voy a camviar el bloqueapuertas y despues te cuento como me fue,mil gracias!!!
dataelectronica
De nada, también revise que el pestillo de la puerta este sano. Y marque los cables del blocapuertas antes de sacarlo, saludos
favallpa
favallpa
2.523
Antes de cambiar el blocapuertas, deberías comprobar que es él, el que falla. Puede ser conexiones malas, cables cortados fallo de placa........
francofr13
francofr13
2.147
Todo apunta al blocapuertas, ya que la luz de desbloqueo no se apaga
