Lavarropas Eslabon de Lujo AWR 680/3no centrifuga
Pancho7987
Buenas Tardes Este Lavarropas Hace todo bien hasta cuando tiene q empezar a centrifugar ya q ya sin agua recibe la orden de centrifugar y cuando intenta girar hace un parpadeo apagandose todas las luces y hace un intento de giro y un segundo parpadeo q ya corta tension y frena el tambor a los pocos segundo intenta de nuevo pasando lo mismo y asi sucesivamente sin lograr hacerlo Saben q puede estar pasando, sera falla de plaqueta??
Pancho7987
Este es el lavarropas en cuestion
ROBERTO BERENYI
Es plaqueta fallada.
Pancho7987
Hice una prueba cuando fallaba, lo apague y lo puse en enjuague ylo hizo bien ya q centrifugo sin problemas Es una falla de la plaqueta en si o algo hace entre los componentes q falle? lo pregunto por si quiere cambiar la plaqueta y se vuelve a romper
ROBERTO BERENYI
Es falla de placa solamente.
dataelectronica
Hola revisó que la caja no este pesada? Que gire libremente? Puede hacer la prueba sin la correa
falieto
falieto
10
Puede parecer una tontería pero, antes de cambiar la placa, prueba la lavadora en otro enchufe de la red, si es necesario incluso a través de una alargadera eléctrica, para acceder a un enchufe diferente de la línea donde está actualmente. Podría deberse a un mal contacto en el enchufe o incluso en la propia caja de conexiones.
Pancho7987
Saque la plaqueta y no se si esta normal o deformado , ya q puede ser la causa del parpadeo cuando quiere centrifugar Les mando fotos por si lo ven raro
Pancho7987
Pancho7987
dataelectronica
Es muy difícil notar algo por las fotos, le hago unas preguntas cuando lava lo hace para ambos lados? Cuando programa un centrifugado se acciona el drain y suelta el freno?
Pancho7987
La probe y gira en el lavado para los 2 lados y en el centrifugado hace hace los pasos normales, conecta el driver y el freno esta desconectado. Solo desconecta el driver y conecta el freno cuando hace el segundo parpadeo, o sea cuwndo entra en falla
Pancho7987
Recien me trajeron una plaqueta RP para este lavarropas y me encuentro q si bien las 2 fichas de 8 palas cada una estan bien , la original tenia 2 fichas mas de una pala cada una q esta plaqueta no tiene, alguien tiene experiencia co o para decirme si se anulan los 2 cables o me dieron una plaqueta diferente Les dejo una foto donde se ve en la plaqueta original las 2 fichas qno tiene esta
Pancho7987
Pancho7987
dataelectronica
Comunicante con ellos o entra en la pagina de rp. Pero no la pongas a funcionar hasta que te confirmen porque la podes dañar. Yo coloque en otra marca de lavadora y me quedaron dos fichas sin conexión, y anduvo perfecto pero antes tuve que confirmarlo porque después no te reconocen nada.
Pancho7987
Listo hable con el soporte tecnico y me dijeron q los anularas y probe y anduvo todo bien hasta el momento, asi q si queres preguntar algo dejo abierta la pregunta hasta mañana y muchas gracias por los comentarios
dataelectronica
Buenisimo saludos
