Estimados,
Este es mi primer post en este foro, espero pueda alguien ayudarme con el problema:
Acabo de sacar un lavarropas Patrick LPK65E10 (6.5kg) y no rota el tambor. No lava.
Detallo algunos síntomas:
a) Funcionan los programas pero a veces cambia solo de una temperatura a otra, pero no mueve el tambor.
b) Se queda con la temperatura, la velocidad y el play encendidos y no se mueve el tambor ni emite sonido (como si estuviese apagado) pero está encendido.
c) Lo pongo en pausa:
c1: Puedo cambiar de revoluciones entre 0 - 500 - 700 y 1000
c2: Cuando intento cambiar de temperatura (atascado en lo más alto) pita dos veces seguidas.
d) Carga agua y luego la desecha, es todo lo que hace.
e) Yo siento (desde mi inexperiencia) como si trabajara el motor (el tambor nunca se movió) no sé si será la bomba que trabaja el ruido que siento.
Bueno, esos son los detalles de su comportamiento.
Está conectado a 220v, con una toma de agua (trae una sola), la salida de agua y por supuesto, le saqué los tornillos de seguridad que trae al comprarlo.
Me veo en la disposición de devolverlo el lunes si no logro hacerlo funcionar.
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo!
