Lavadora whirpool solo drena el agua y se queda bloqueada
Lavadora Whirlpool Xpert System
viktor fernandez
Hola amigos tengo un problema con la lavadora whirlpool xpert systems 8mwt1501cq0, la falla que presenta es que al encenderla comienza a llenar carga el nivel de agua establecido, hace intento de lavar pero no realiza el lavado entonces comienza a drenar el agua y así se queda, no centrífuga sólo se queda accionada la bomba, la desconecto y al volverla a conectar y vuelve hacer lo mismo al parecer se bloquean las funciones de la tarjeta, intente ponerla en modo servicio pero no funciona vuelve a encender el led de seguro de la tapa y accionarse la bomba de drenado, ya remplace la tarjeta por una nueva y me sigue haciendo la misma falla, ojalá me puedan ayudar colegas saludos de antemano!!!!!!
favallpa
favallpa
2.523
Revisaste el motor, las conexiones y los cables.....si ya probaste con dos tarjetas y hace lo mismo..........
viktor fernandez
He estado revisando colega y todo parece estar bien
gonzalo rodrigueztecnico
saludos viktor ,,,revisa si lavadora tiene actuador o shifter y cambialo,,,en lavadoras whirpool es una falla comun de ese equipo
viktor fernandez
Cuál es la diferencia entre actuador y shifter?, y me pregunto si existe alguna forma de comprobar si este componente esta dañado?
viktor fernandez
Gracias Gonzalo y favapilla, sin embargo aún no encuentro la falla ojalá me pudieran aportar más ideas para poder seguir haciendo pruebas hasta dar con la falla
viktor fernandez
Ahora al conectarla comienza a drenar nuevamente aunque no esté iniciado ningún ciclo
saludos viktor,actuador o shifter es lo mismo,,,entra a yahho escribe actuador whirpool agrega la palabra video y podras ver la pieza y modo de cambiarlo,,,tambien forma de probarlo suerte
Banderas765
Prueba prenderla desconectando el conector que lleva los cables al actuador
antonio lopez vargas
Amigo buenas noches, prueba checar el sensor de presion es el que detecta el nivel del agua, cuando este falla la tarjeta no detecta nivel de agua y hace funcionar el dren del agua para dar paso al centrifugado. me ha pasado y es ese el problema.por eso cuando cambiaste la tarjeta te hizo lo mismo., el actuador solo es el embrague para lavado o centrifugado. exito en tu reparacion.
viktor fernandez
Hola muchas gracias amigos por aportar sugerencias, sigo investigando y tratando de encontrar la falla, banderas ya hice esa prueba pero sigue dando el mismo error, Gonzalo ha cheque e actuador directamente y funciona correctamente tiene fuerza amigo no sé que más pruebas hacerle, los switch de la tapa también funcionan correctamente, mi estimado Antonio esta tarjeta que usa esta lavadora lleva el sensor de nivel deagua integrado en la misma tarjeta, entonces no estoy seguro si este sensor sea realmente la falla.
atojec
atojec
1
Estoy reparando una lavadora con este mismo problema, lo que logre encontrar es que el actuador o Shifter lleva una pequeña tarjeta digital con un interruptor el cual estaba pegado por la suciedad y sarro. Yo logre limpiarlo y se despego pero cuando lo estaba armando no tuve cuidado y se me quebro un contacto de bronce asi que ahora me toca reemplazarlo, trate de revisar eso caballero..... O si usted ya encontro una solucion quizas me la pueda proporcionar..........
hugo1arrecis
hace 6 años
hace 6 años
El problema esta en el sensor de precion que esta en la targeta . Yo tube el mismo problema con varias lavadoras y al.cambiarlo funciono bien y ya dejó entrar al modo de servicio.  Suerte !!!
hugo1arrecis
hace 6 años
hace 6 años
electrototal2015
hace 6 años
hace 6 años
Imagino probo los carbones de motor. Si no apoyan bien te descompensa todo.
Douglas Cabrera2016
hace 6 años
hace 6 años
HOLA AMIGOS YO HE TENIDO EL MISMO PROBLEMA ANTERIOR MENTE, SOLO DESCONECTAR POR UN PERIDO DE 10 SEGUNDOS LUEGO VOLBER A CONECTAR Y LA LAVADORA COMENZARA A BOTAR AGUA POR EL DRENAJE , (ENTONSES ESCUANDO DEBES DE MANTENER EL BOTON DE PAUSA APRETADO HASTA QUE PARE DE DRENAR , LUEGO HAY QUE IR A MODO DE CALIBRACION Y ES TODO
Electrosur  refrigeración
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estas? Probaste sacar el motor, verificar las escobillas (carbones ) si no están gastados y limpiar el conector donde hacen contacto las escobilla?
made1970
hace 6 años
hace 6 años
Buen día al parecer tu problema no es la tarjeta ya has cambiado de tarjeta y sigue igual te aconsejo verifiques con un multitester el cierre del circuito en la tarjeta, vaya ser que alguno de los sensores esté en error o en todo caso desmonta el motor y pruébalo fuera solo el motor para verificar que no tienes problemas de rulimanes pegados, luego verifica que el mecanismo del lavado gire libremente, lo puedes verificar todo esto eléctricamente colocando una pinza amperimetrica en los cables que van hacia el motor y verificar consumo con esto podrás determinar donde puede estar el problema. Suerte
first
first
236
hace 6 años
hace 6 años
yo también diría que podría ser un problema del motor, ya sean escobillas o condensador si lleva, cableado etc, mas que nada porque no gira, y la placa lo detecta y bota el agua. saludos
alexander iscala
hace 6 años
hace 6 años
Si analizamos el problema del colega la misma comienza un error botando el agua debe de suponerse que la board esta detectando agua en anexo no realiza el siclo correctamente y comienza a botar el agua .. Seria bueno revisar el sensor de llenado o la electroválvula de llenado para descartar es bueno tener una inspección a fondo de todo el cableado conectores sulfatados o cable roto .....
Andres Iñiguez
hace 6 años
hace 6 años
Que tal compa prueba primero haciendo un reset y luego prueba cambiando el actuador.  suerte
Karen Agüero
hace 6 años
hace 6 años
Al lavarropas de mi mamá le pasaba lo mismo y era que estaba tapado el filtro de basura. Lo limpiamos enjuagamos y anduvo
Jaime León
hace 6 años
hace 6 años
Me ha sucedido, con ese tipo de lavadoras whirpool, y la solución es calibrarla, en Internet se encuentran videos de como calibrar lavadora whirpol. talves este link le sirva https://www.youtube.com/watch?v=v-8w7Pe5ijM.
STREPARA
hace 6 años
hace 6 años
Jaime León tiene razón. Tienes que calibrarla. ¿No te da ningun error como pitidos? Mira esta página aquí vienen todos los errores de Whirlpool en lavadoras. https://www.tureparacionelectrodomesticosmadrid.com/errores-electrodomesticos-whirlpool.html
Gerardogp
hace 6 años
hace 6 años
Mismo problema, únicamente drena, cualquier función que se seleccione, hasta en apagado esta drenando; encontré un microswitch en la parte inferior de la tapa de arriba, que no le veo ninguna función, porque se  ve que esta rota la palanca que lo activa; me imagino que es para la nivelación de la lavadora, porque no tengo el complemento de la pieza rota. Este Switch lo deje cerrado (activado), y me funciono el motor en centrifugado.Pero prácticamente sigue en las mismas situación. Favor de seguir comentando, pero de alguien que ya haya tenido la solución. Muchas gracia por su buena disposición de ayudar.
Gerardogp
hace 6 años
hace 6 años
Tecpab
Bien dia, A mi me toco la misma falla y encontre una linea de la bobina del actuador rota. Se reparo esa parte y la lavadora funciono. saludos.
Tecpab
ernestomelara
Buenos dias ojala ya hayas encontrado la solución a tu problema, pero si no revisa si el motor lleva un sensor de arranque y si lo lleva cambialo, o limpia la bomba de agua espero lo logres feliz dia
El Economico - EcoParts -
CAMBIA EL ACTUADOR Y REINICIA LA TARJETA
Lucaselecteico2525
Probá limpiando la manguera del presostato asegurate que esté limpia de ambos lado también revisa los cables que no estén húmedos o mojados las fichas de conexión también revisa que no estén negra como haciendo un falso contacto
ernestomelara
Hola espero que hayas solucionado el problema de la lavadora, sino revisa los swicth de la tapadera a ver si esta haciendo el contacto o revisa el termostato que va a la par de los filtros por donde entra el agua
Gerardogp
Solucionado. efectivamente un falso contacto en el switch de la tapa. Muy agradecido por su ayuda. saludos que se encuentren bien de salud.
