Lavadora whirpool sistema lava pero no seca
ralesme
ralesme
14
La lavadora lava pero no seca hace todo cuando va a centrífuga se queda parado el canasto y la bomba la activa botando el agua le revise el freno y lo activa sacando el brazo el bloc a puerta tiene tres cables negro blanco y café adicional tiene dos cables azul
ralesme
ralesme
14
ralesme
ralesme
14
8mwtw1605cm0 este es el modelo
ralesme
ralesme
14
Le hice un puente entre el cable negro y el cable café y no que puede a estar pasando
ralesme
ralesme
14
esta lavadora es nueva whirpool xpert system 8mwtw1605cm0
ralesme
ralesme
14
quien puede ayudarme con esta clase de lavadora todo es plástico trabaja con un drain motor con brazo plástico saca el brazo normal intenta dar la vuelta y se queda
ralesme
ralesme
14
pepeolivas 2017
hola amigo creo que tengo un problema similar al tuyo pero en mi caso si pongo exprimir solamente se pone a lavar y asi..el modelo de la lavadora que tengo es la 7MWTW1709DM y creo que son muy siimilares si resuelves me avisas porfa para intentar lo que tu hagas en la mia. saludos
pepeolivas 2017
hola, amigo ya revisaste el actuador, ese lleva un infrarrojo que se comunica con un receptor y calcula y mide las revoluciones por minuto al cual esta gitando la tina al centrifugar, y si ese esta sucio o las rejillas por las cuales cuenta las revoluciones estan bloqueadas hacen que deje de contar y ya no centrifuga la tina.y ese mismo problema en ocasiones provoca que se bloque el sistema y no actua en las funciones como debe. debes quitar la cubierta de la banda, despues la banda, la polea de plastico y al final sacas el embrague plastico y este lo engrasas ya que esta afuera en las posiciones que tiene como rampa. cuntas como te fue. saludos.
