Lavarropa White Westinghouse CSB-160
jarry
jarry
1
hace 20 años
hace 20 años
Tengo este lavarropas y no puedo hacer que haga entrar agua. Alguien sabe que puede ser ??? Agua hay, 220V tambien, El automático le revisé todos los contactos y andan todos y el motorcito que hace entrar el agua le mandé 220V y anda y ya se me quemaron todos los recursos> Por favor alguien que me ayude le reparo gratis un TV
extincion
hace 20 años
hace 20 años
Mira, yo hace unos mese termine un curso de reparación de lavarropas y apenas hices unos trabajos, asi que no se si te sirva lo que te diga pero bue. algo es algo, no? en la entrada de la electroválvula a veces tiene un filtro (puede que esté sucio y tapado) y a veces la electroválvulas suelen funcionar pero pueden estar tapadas con sarro por el agua caliente. bueno esperoq ue eso te sirva de ayuda. chau
refrigeraciongraziani
hace 16 años
hace 16 años
hola,te queria preguntar,tengo un lavarropas general electrc 11 kg, y queria sacar la caja de abajo. tengo q sacar la paleta de adentro primero? pero no puedo hay algun secreto o traba
Luis Antonio Ozuna
hace 16 años
hace 16 años
Si todavia no lo rompiste. Hacé lo siguiente. A agitador dale calor con un secador de cabello o pistola de calor, luego enrrolla un cordón o soga fina alrededor de la base del agitador y tirá para arriba de un solo tirón. Despues contame.
