Falla en en válvulas de lavadora
Jesús Díaz Gonzalez
Buenos días ,que tengan excelente principio de semana y bendecido también ,mi lavadora falla mucho para el llenado,ase seis meses le cambiaron las válvulas para el llenado,ahora tiene como dos días que empezó a fallar cuando termina de lavar y pasa para a ser el llenado de el enjuague ,truena algo en donde esta la válvulas y deja de caer agua (caen unas gotas nada mas) mi pregunta es si esta lavadora tiene tarjeta y donde, pues no se mucho pero me imagino que algo anda mal ahí,la marca de la lavadora es Mod LAE7500XBBO ,quisiera contar con su valiosa ayuda y asesoramiento para resolver este incoveniente ,aparte mi lavadora tiene dos años de que se compro,de antemano mil gracias por su ayuda saludos ......
oswaldo lizarraga
Hola no has puesto la marca.
Jesús Díaz Gonzalez
Perdón la marca es EASY de 17 kilos
oswaldo lizarraga
Hola Jesus , no debe de tronar nada en las valvulas , lo que puedes hacer es verificar si esta llegando el voltaje de alimentacion a esa valvula en el momento que das inicio , puedes conectar un pequeño foco de esos ahorradores en los terminales de la electrovalvula , y si enciende el foco cuando esta en llenado de agua es que todo marcha bien menos la electrovalvula , ahora tambien puedes probar la electrovalvula de forma directa y lo normal es que al poner voltaje zumbe un poco y deje pasar agua continua.
Jesús Díaz Gonzalez
Muchas gracias voy a checar y sobre si tiene tarjeta este modelo? Gracias saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Claro que sí posee tarjeta electrónica y esta se encuentra en el panel o tablero de control. http://www.denek.com/pdf/LAE17500XBB0.pdf Las recomendaciones dadas por Oswaldo son adecuadas,ya solo agregaría estas cosas. 1= Asegúrese que no tenga falsos contactos,conectores y terminales electricas bien ensamblados., 2= Intercambie la posición de selector de temperaturas a Tibio-Tibio. 3=Asegúrese que en ambas mangueras exista caudal de agua y claro es ambas mangueras estén conectadas a sus tomas.. De hecho primero haga estas 2 últimas opciones y si persiste la falla, habra panel de control y revise conectores y cableado bien conectados ¡¡¡Saludos¡¡¡
