lavarropas gafa aquarius 6500 queda encendida la bomba
Lavarropas GAFA Aquarius 7000
vicdansosa
hola amigos soy nuevo aqui, les comento tengo un lavarropas gafa carga superior que cuando le doy encendido enciende la bomba de desagote y no para, le doy a que haga las funciones y se activa la electro valvula y hace el proceso, pero la bomba de desagote no para. lo que note que al sacarle la plaqueta hay un trafo que calienta mucho, revise los relay y estan bien, al amigo lux led le paso algo parecido con un eslabon de lujo, pero no se si todos los lavorrapas poseen la misma estructura electrica o el mismo concepto electronico. el enfermo es un gafa aquarius dp6500, espero me puedan ayudar gracias. este es el trafo que calienta. esta es la plaqueta
juan guillermo caceres
Amigo, el problema estaria en la placa electronica, en especial el triack que comanda la bomba, este estaria en "corto" le dificultaria llegar a el la resina que recubre toda la placa, solo hat que tener mucha paciencia para poder quitar este resina y controlar el triack, verifique tambien estado de bomba de descarga. Saludos
vicdansosa
Mi hermano gracias por responder. Si me imagine que el problema se estaba generando por el lado de los triac, ahora bien estos, son los que estan ubicados serca de los relay y los cables que llegan de la bomba, por otro lado donde podre conseguir un manual de despiece del gafa 6500. Nuevamente gracias a vos y al foro
vicdansosa
Amigo, si se refiere al circuito electrico, aca le dejo un enlace, ya que la informacion sobre este lavarropas en la web gratuita es escasa. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/lavarropas-gafa-6500-circuito-electrico-t1392164.html
vicdansosa
Hola amigos, bueno les comentos sobre el gafa, un amigo técnico siguio el recorrido y encontro el triac de la bomba un T820 de 8 amp, como no consegui el mismo, me dieron un BT138 de 12 amp lo coloque, en principio ahora la bomba ya no queda encendida, es mas no hace nada. Lo enciendo desde el pulsador, le pongo las funciones y solo queda titilando el led, como si estuviera esperando algo. Con respecto al diagrama electrico y electrico y electronico es cierto no jay nada. Desde ya gracias.
vicdansosa
Perdon obvie una parte, cuando reemplazamos el triac sin querer lo colocamos al reves, es decir invertimos A1 por Gate, espero que este error no allá alterado alguna resistencia fusible. Gracias
vicdansosa
vicdansosa
Hola nuevamente. Les comento reparamos la plaqueta. Los problemas a saber: el triac de la bomba el original, en corto, se reemplazo por un BT138 de 12 Amp. El otro falló, no respondia, no hacia nada, solo titilaban los led, falla, una pista cortada, cuando quitabamos la silicona, se nos fue la mano y cortamos con el cuter la pista, se soldo y HUALAAAA FUNCIONA Ahora tengo que ver que no centrifuga. Los sigo poniendo al tanto de como va la reparacion. Saludo al foro.
Amigo, en el tema electronica mis conocimientos son limitados pero si logro que funcione, bien por Ud ahora verifique el embrague si funciona en la parte inferior ubique los terminalers de alimentacion, quitelos y conecte 220 directo, vea su comportamiento. Saludos
vicdansosa
Genial, gracias por la sugerencia, no sabia por donde empesar a verlo, probamos y subo el resultado.
vicdansosa
Bien para seguir con el tema del lavarropas. Verifique el embrague y funciona bien. Pero la caja reductora. Eje mas rulemanes estaba trabados. Logre destrabarlos. Pero a quedado con mucho ruido como si raspara. Y pesado en el giro. Le puse aceite pero lava bien. Pero al llegar al centrifugado lanza error.
Estimado, si esta trabado los rulemanes seria porque existe perdidas de agua en la caja y ello hace que todo se complique al centrifugar, lo ideal seria el recambio de caja que en este modelo se cambia completo el sistema para tener una solucion que tenga durabilidad en el tiempo. Saludos
vicdansosa
Hola perdon por la demora, siguiendo el tema del lavarropas y para no complicarme mas aun, decidi comprar el conjunto completo de caja reductora, desmote el original y lo lleve, me vendieron el generico, (según el vademecun jajajja), lo monte y al final solucione los problemas del lavarropas, gracias a todos por la ayuda
Amigo, tal como le exprese y asi le vendieron, estas "cajas" vienen completa para el recambio, si trata de hacerlo parcialmente seria una perdida de tiempo por las complicaciones del ensamblado y no quedaria bien. Me alegro que lo haya solucionado y el lavarropas ya esta funcionando correctamente, ahora le pido que use la tercera opcion de valoracion para dar por cerrado el tema. Saludos
Pepe Mollas
hace 6 años
hace 6 años
mi lavarropas es un ariston armf125 me tira error f-01 con la electrobomba puesta sin la electro bomba centrifuga pero no alcanza maxima velocidad y tira erro f11 que componente se abra dañado del a placa electronica
