Problema lavadora whirlpool vuelve a lavar despues de lavar.
Banderas765
Problema lavadora whirpool 7mwt95500 El problema ocurre cuando termina de lavar cambia el led a llenar y quiere jalar agua la bomba de agua caliente aunque esta no este en uso. Tambien hace lo mismo cuando se va la luz. Muestra en el codigo de fallas la de long fill pero por ese mismo problema [url]
gustavo castrillon
hace 2 años
Buenas tardes compañeros tengo una lavadora whirlpool de perilla y cuando se pone a lavar se siente un olor a corto eléctrico y se queda quieta y no vuelve a lavar les agradezco sus comentarios muchas gracias
Mag Xander
Hay que tener cuidado con el selector de temperatura debido a que internamente trae una resistencia PTC y si detecta por ejemplo, que seleccionas lavar con agua tibia y el agua está muy fria o muy caliente la resistencia termica se lo informa a la tarjeta electrónica y abre-cierra ambas válvulas hasta que la temperatura sea la programada.  hay que revisar la resistencia ptc de la electroválvula, debe cambiar el valor de la resistencia en agua fria y en caliente.
