Lavadora LG modelo WFS1938EKD error de puerta abierta
edwinmosca
Cordial saludo. Tengo una lavadora LG modelo WFS1938EKD con error de puerta abierta. Al revisar me entero que el interruptor que bloquea la puerta tiene dañado un micro switch (parecido a los de microondas) que es empujado por un electroiman para cerrar el circuito. Este micro interruptor al comprobarlo con el multimetro ya no hace la función de cerrar el circuito. Ante esta situación, decidí hacer un "puente" en el interruptor para engañar a la tarjeta (mainboard) pero no resultó: siempre aparece el código error de puerta. Luego, decidí "Puentear" el interruptor magnético, pero tampoco resultó. He buscado el interruptor que bloquea la puerta, pero no logro encontrarlo por ningún lado. Habrá forma de solucionar este problema prescindiendo del bloqueador de la puerta? Espero sugerencias y consejos. Incluyo imagen de bloqueador de la tapa.
edwinmosca
sebitas
sebitas
462
el iman lo llevan en la tapa por el lado del frente, buscate un iman y cuando te este dando el error deslizalo lentamente port encima del tablero por los lados donde encontraste el red swich
edwinmosca
Gracias por responder Sebitas. Lo intenté con un imán pero no funcionó. De hecho el imán que trae el lavarropas está en buen estado y en su sitio.
sebitas
sebitas
462
puede ser un problema en el tablero como tal esta seguro que es puerta abierta?
edwinmosca
Saludos. Si. Es puerta abierta
Manuel Bracamonte
Amigo edwinmosca, verifica el cableado desde el conector que llega a ese switch hasta la placa electrónica !
edwinmosca
Saludos Gracias por responder. Verifique eso y encontré cables sulfatados realice nuevas conexiones y aun la falla persiste.
