LE HE CAMBIADO ELINTERRRUPTOR DE LA PUERTA Y EMPIEZA A CARGAR, PERO UNOS SEGUNDOS QUE VUELVE A SALIR EL ERROR LE Y SE PARA.
ALGUIE ME PUEDE AYUDAR Y DECIRME QUE PUEDE SER.
vale, es de carga frontal,si le haz cambiado el blocapuertas y sigue con el problema, solo queda comprobar cableado y conectores del bloca hasta la placa, si todo está bien, el problema es de la placa.
efectivamente era de la placa, vi una resistencia y un diodo quemados, le quite como pude la resina de protección y los cambie y funciona.
muchas gracias por vuestra ayuda
me alegro de que lo hayas solucionado. Ahora si lo crees conveniente, cierra el tema, picando en solución, así quedará archivado y otros foreros con el mismo problema, lo encuentre lo antes posible.
