candy smart 1810 7 parpadeos
leojj
leojj
5
buenas tardes gente ,tengo un lavarropas candy carga ftal,smart 1810,lo enchufo y en cualquier programa que lo ponga se queda encendida la luz del desagote y arranca la bomba de desagote ,y parpadean 7 veces las tres luces de abajo. yo cambie las electrovalvulas ,la bomba de desagote ,y saque el motor y corrobore los carbones le limpie el colector,despues de hacer todas estas pruebas ,todo sigue como al principio ,desde ya gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, controla el presostato y la manguera que va hacia el mismo, también donde está conectada en la base de la cuba que no haya resto de jabón obstruyendo el paso del aire, saludos.
favallpa
favallpa
2.523
7 El motor o el tambor atascado Compruebe si hay objetos atrapados en el tambor Revise el motor bloque de conectores Compruebe el cableado Revise las escobillas del motor de carbono Verifique las conexiones de tacogenerador Revise el motor
leojj
leojj
5
gente,saque la placa y limpie todos los contactos, le cambie el presostato,las electrovalvulas,el motor,la bomba de desagote,y el termostato de la resistencia,tenia todo eso de otro lavarropas,y siguen parpadeando 7 veces las tres luces,ahora si no se por donde seguir
favallpa
favallpa
2.523
Revisa el cierre de la puerta.
leojj
leojj
5
si señor ya cambie el blocapuertas tambien ,y sigue parpadeando 7 veces ,se pone en marcha la bomba y no para nunca ,en cualquier programa que ponga
gallorojocapacitor
lamentablemente esta dañada la placa electronica , el microprocesador detecta lleno de agua cuando no hay ni una gota no tiene otra solucion que reemplazar la placa
