Compañeros buenos días, lavadora LG MModelo WFS1638EKD al agitar o exprimir suena como si estuviera los rodamientos dañados , desarme el rotor y esta bien; instale el rotor y al girar manualmente el sonido persiste y al parecer el problema es eléctrico por que existe resistencia de los imanes y por eso suena .Existe algún elemento que elimina esta retención y permite que el motor trabaje sin problema?
tendra que verificar , si es el problema la trasmision ( K 170 de la imagen ) sino puede ver la imagen completa descarguela a su pc , que debera reemplazar , casi siempre esta es la que se rompe
compañero gracias por contestar, la transmision esta bien pues al desarmar el rotor y al quedar libre el eje estriado gira normalmente con la mano pero al colocar el rotor y girar se siente que existe retencion de iman y es como si estuviera con gradas y no gira libremente como cualquier motor ; me pregunto es esto normal
HOLA TU TIENES EL ESQUEMA ELECTRÓNICO DE LAS TARJETAS ..PARA VER QUE DIODOS TENGO QUE PONER YA QUE D61-62-63 SE QUEMARON POR TU GENTILEZA MUCHAS GRACIAS
