Buenas noches les cuento que he reparado una pérdida de agua q me llevo remplazar la caja la cual me valió demasiado ahora me resta reparar la placa ya que un amigo me remplazó el triack ( creo q se llama así o q3) y los otros 2 restantes q estaban sanos igual los reparo. Pero el problema sigue. Me podrían orientar q otra cosa debo remplazar. Creí q cambiando esos 3 ya el problema se soluciónaba y sin embargo sigue igual.
La verdad q me esta llevando mucha plata repararlo pero tampoco tengo para uno nuevo.
Desde ya agradezco su ayuda
Muchas gracias por su información, me sabría decir cual de todas las resistencias debo remplazar? y si es muy complicado hacerlo. le envio imagen de la placa donde creo se ven las resistencia que usted me habla
Buen día,he remplazado las resistencias ,creí q no centrifugaba pero a los 5 minutos arranco pero solo gira la parte de abajo del tambor no el tambor entero... Que puede ser ahora? Perdón tantas molestias
No funciona el embrague porque no baja el engranaje. Es porque la arandela flexible está fuera de su alojamiento, o porque está partido el engranaje plástico inserto en el eje o porque el termoactuador no funciona. Si la bomba funciona antes y durante el centrifugado no es problema de placa.
Te cuento maso menos como empezó todo, una amiga me lo regalo porque supuesta mente andaba maso menos ( no me dijo que perdía agua) llegue lo enchufe y la perdida de agua me genero un chispaso q hizo saltar la térmica, dps de ahi no desagoto ni centrifugo mas, y ahi empeze primero con el cambio de caja y dps, el triack y las resistenciass y hasta ahi llegue.
Perdón que los siga molestando pero cambie el actuador y sigue igual, no desagota y lo pongo en centrífugado q es la función 11 y tarda 5 minutos aprox y de golpe arranca pero solo gira la parte de abajo del tambor. Ya uní el rojo y negro bloquea puertas y probé y nada... Ufff no se q mas
Si no desagota, está quemado el triac Q3 de la placa. Eso pasó porque o la bomba o el blocapuertas o el termoactuador estaban en corto antes de cambiar la placa.
La luz de media carga y la de funcionamiento destellando juntas indica finalización del tiempo de programación. Eso es normal. Lo hace aunque no funcione la bomba, siempre y cuando ponga en centrifugado, sin agua, y aunque no haga el centrifugado. El tiempo le corre igual.
Robere ante todo muchas pero muchas gracias por el tiempo y la paciencia q me brinda. Si , primero xbie los 3 triac ( aunque uno solo era el dañado) cambie las resistencias. Hoy le cambie el actuador y nada... Ya nose con que seguir, miro la placa y no veo ningún triac dañado. Lo que si puse a centrifugar y mire el actuador y no mueve el eje... Puse a enjuague y no siento que trabaje la bomba.
Como puedo probar la bomba? La bomba puede hacerme que no ande el actuador? Vuelvo a cambiar el triac aunque lo vea en buen estado?
[quote="Mariana19882016"]Robere ante todo muchas pero muchas gracias por el tiempo y la paciencia q me brinda. Si , primero xbie los 3 triac ( aunque uno solo era el dañado) cambie las resistencias. Hoy le cambie el actuador y nada... Ya nose con que seguir, miro la placa y no veo ningún triac dañado. Lo que si puse a centrifugar y mire el actuador y no mueve el eje... Puse a enjuague y no siento que trabaje la bomba.
Como puedo probar la bomba? La bomba puede hacerme que no ande el actuador? Vuelvo a cambiar el triac aunque lo vea en buen estado?[/quote]
Antes que nada, contanos como probas el termoactuador. Porque inicialmente uno puede pensar que se mueve instantáneamente pero tarda un rato entre que calienta y mueve el eje. Para comprobarlo individualmente conseguite un cable con un enchufe y el otro extremo libre. Conecta ambos extremos del termoactuador a los extremos libres y luego, cuando estén haciendo buen contado, conectalos a los 220v de linea en cualquier enchufe. Si esperas un minuto aproximadamente el termoactuador habrá cambiado su posición de reposo a una donde esta completamente estirado.
Este mismo principio de comprobacion podes usarlo para comprobar la bomba de agua, ya que la misma trabaja directo a la linea. Sacas la tapa de inspección y con ambos contactos en el cable de pruebas le das un toque de corriente, con eso vas a verificar si gira. Si gira, déjalo conectado un rato y ves que no caliente en exceso.
En mi experiencia cuando estos unicomand no desagotan adecuadamente y la traba de la puerta esta en mal estado no centrifugan. Así que en caso de que siga sin funcionar y anden tanto la bomba como el termoactuador, lo siguiente a verificar es la traba de la puerta.
Saludos cordiales
Buen día, acabo de probar el termoactuador y anda perfecto, la bomba y gira tmb. Al ver q funcionaba las 2 cosas puentie el cable negro con rojo del bloquea puertas y enchufe y puse enjuague y centrifugar y nada. Sigue igual...quehago?
