secadora indesit IS70C no calienta
jcasabayoest
se rompió la correa de giro del tambor y se enrrolló en el motor, arrastrando un cable rojo que va conectado al condensador (creo que se llama así) es una pieza tubular, de unos 10 cms. de longitud, que lleva en la parte superior dos conectores con 4 cables enchufados 2 por conector y uno de ellos es ese cable rojo, lo empalmé correctamente, la secadora funciona correctamente, pero no sale aire caliente, las resistencias, las cambié hace un año y están en muy buen estado, al cambiar las resistencias, que es un kit también cambié los micrófonos que van, no se si es problema de esa pieza que creo se llama condensador, o que se a estropeado el interruptor de aire caliente o frio, estoy un poco perdido en estos momentos, gracias de antemano por todo, no soy técnico, soy un pensionista que lo intenta arreglar todo, vaya aprendiz de manitas
lusangor
lusangor
56.366
Hola, puedes hacer lo siguiente. Comprueba que le llegue voltaje a la ficha de conección de la resistencia. Comprueba en la ficha de conección de la resistencia, si hay alguna medida entre sus bobinas. Comprueba que los dos termostatos de la resistencia , no esten cortado (den continuidad). Todo esto lo compruebas con un multímetro en la escala de Ohmios. Suerte
lusangor
lusangor
56.366
cuando tengas resultados, coméntalos, así aportaras información al foro.
jcasabayoest
Hola, lo del tester en ohms, no me a servido de mucho, a sido una cuestión de revisión ocular de recorrido de circuitos, hasta que en un lugar recóndito que está entre el tambor y el cuadro de mandos, en la penumbra, he visto 2 cables que van a un micro desenchufados, una vez conectados, a vuelto a funcionar la resistencia de calor y todo solucionado, deduzco que al romperse la correa y arrancar el cable rojo, estiró del resto de los cables y como que estos van un poco justos de longitud, se desconectaron, gracias por vuestra ayuda
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que hayas solucionado el problema. Saludos
