tarjeta de lavadora lg eax 43152802-1
miguel guzman2016
amigos del foro les doy los buenos días y deseo que estén muy bien. mi pregunta es sobre una tarjeta lg EAX 43152802-1 de una lavadora de la misma marca, esta tarjeta no encendía nada la revise y conseguí el integrado top 243yn en corto lo cambie y también cambie el regulador de 5v positivo KIA7805. por seguridad. des pues de cambiar estos componentes la tarjeta a hora ase a encender pero se apaga en seguida el relay de encendido se conecta y se desconecta 3 beses seguida y se queda apagado cada ves que pulso el botón de encendido ase lo mismo y no termina de prender. e revisados resistencias diodos y no consigo el problema y para completar esta tarjeta no la consigo nueva para sustituirla. por eso acudo a ustedes a ver quien tiene los conocimiento sobre esta tarjeta y me puedo orientar. esta tarjeta tiene un integrado que en placa dice IC-IPM pero en el integrado no dice nada no lo conozco escribí a linea blanca lavadoras pero hay casi nunca la contestan a uno por eso acudo a ustedes que son mas atentos con nosotros. espero me puedan ayudar acracias
tico eléctronic's
amigo cambie los relay y si puede subir una imagen de la targeta seria de mucha ayuda. salu2...
duqueelectronica
hola amigo en esa tarjeta hay otro integrado
miguel guzman2016
hola amigo a qui tienen una imagen si necesitan otra me avisan
tico eléctronic's
amigo en la imagen no se ve nada, estas seguro que este es el modelo eax 43152802-1 de tu lavadora??? por que ese modelo no aparece.
tico eléctronic's
será esta tu tarjeta???
miguel guzman2016
amigo el modelo no es de la lavadora es de la tarjeta electrinica
tico eléctronic's
amigo nesecito es el modelo de la lavadora.
miguel guzman2016
esta es la tarjeta el modelo de la lavadora no lo tengo a mano deja me buscarlo y te la envio para ver si se puede sustituir esta tarjeta por que esta no la consigo
miguel guzman2016
hermano baja la imagen y se ve clara yo la guarde en la computadora y luego la abri y se ve bien
tico eléctronic's
ok amigo ya tengo la tarjeta, cambiastes los relay???? al enchuufarla a al red electrica mencione cuantos voltios tienes en estos filtros.
miguel guzman2016
buen día amigo cuando la conecto a la red no tengo ningún voltaje ya que primero tengo que presionar el pulsador de encendido para que se active el relay azul que tiene el papel con el numero 01. que es el que le da el paso de corriente al puente rectificador o a la fuente pero este reley se activa y se desactiva muy rápido tres beses seguidas y no da tiempo de medir el voltaje. yo ise un puente en el contacto del relai para energisar la fuente directamente y se bolvio a quemar el integrado top 243yn [/list]
tico eléctronic's
amigo por eso el relay no activa por que hay un corto y debes de buscarlo, en estas tarjetas es muy común que se dañen los triac. revisalos o cambialos. suerte...
Maik Wazosky
Mi estimado, si no enciende es porque tiene el módulo IPM en corto en el lado de baja tensión.
Maik Wazosky
Sin conectar a la línea, conecta tu medidor en escala de Ohms de la patilla 17 ó 13 deñ módulo IPM a negativo (conecta al - de CE34). Si te registra valores menores a 100 Ohms, significa daño en las patillas 13 y 17 del mentado módulo. Para terminar, solo como comprobación, corta la línea que va de D61 a CE34 poco después de R61, aplica la línea y observa si la fuente de poder se mantienen los voltajes estables, si es así has localizado el causante del fallo. Como información el módulo IPM tiene matrícula: PS21964-4S, pero aquí en México aún no se consigue en comercios, contacté por facebook a Lagenrod quién me prometió buscarlo e importarlo pero aún no me confirma. Comercializa varios CIs de difícil locslización, por eso acudí con él. Saludos desde Tabasco.
miguel guzman2016
gracias por sus aportes amigos pero yo quisiera montar una tarjeta nueva por que a qui en Venezuela no se consiguen esos repuestos para reparación. el gran problema es que tampoco consigo la tarjeta en venta no se como comprarla. si ustedes conocen los pasos para comprarla por importación les agradezco me asesoren gracias de corazón
Maik Wazosky
Eres de Venezuela, pues aquí en México tampoco se consiguen. Mira en una calle llamada Artículo 123 en la Ciudad de México, las encuentras de medio uso a prwcios módicos y garantizadas pero no te sé decir si las envían fuera del país, además de que hay que considerar que arancel aplican en tu país a las importaciones (aquí es alto y eso encarece el precio final del producto). Saludos.
tico eléctronic's
amigos en mercado libre mexico tienen el integrado PS21964-4S, articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-552096805-ps21964-4s-_JM
miguel guzman2016
saludo a todos mis colegas de este foro después de realizar toda las pruebes determine que en realidad el modulo ipm estaba dañado. pero ese modulo no es comercial en Venezuela por lo tanto no me fue posible reparar le tarjeta opte por buscar una tarjeta nueva y tuve suerte de conseguirla cambie dicha tarjeta y puse a trabajar la lavadora. gracias a todos los que me ayudaron con este problema. creo absolutamente que con su ayuda u viera reparado esta tarjeta si a qui se hubiera conseguido este modulo gracias a todos saludo
simonplacencia
hace 3 meses
Un saludo cordial amigo, dónde lograste comprarla? 04243298623
tico eléctronic's
Que bueno amigo por lo menos la puso a funcionar yo en algunas ocasiones la pongo analógicas con reloj por que el cliente no tiene para comprar la tarjeta. salu2....
Juan Carlos Sanchez Benit
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches a todos, me podría alguno colaborar, es que tengo este mismo modelo de tarjeta pero se le quemaron los capacitores  c56 y c67 y no se la capacitancia  de ellos. les agradecería demasiado. y adicional a esto tengo un componente q no encentro en el mercado y es el ic52. les agradecería si me pueden brindar alguna información. gracias
Jose Rojas Meneses
Buenas noches y saludos a todos los colegas tecnicos del foro. Me llego una tarjeta de este modelo de fuente de poder. Vi la pregunta de Juan Carlos sobre los valores de los condensadores y del IC. Los valores de los componentes son: C56= 1nF/50V, C67: 100nF/50V, IC52= IC11= TLP181. Este es un optoacoplador comunmente usado en las fuentes de poder conmutadas (SMPS), el cual puedes sustituirlo por un PC817C, la diferencia es que el TLP181 es de montaje superficial SMD y el PC817C es montaje DIP, por lo que tendrias que adaptarlo. Espero ayude a resolver para otros tecnicos que tengan el mismo problema. Saludos.
