hola luis estos son los num. del presostato.13 12 11 22 21 24 luis con respecto a la valoracion de las respuesta como es el tema,yo te tengo que valorar por cada respueta que me envias? o cuando hallamos solucionado el problema?
Estimado, vea si es este el circuito de su lavarropas.
La valoración, es por cada ayuda que usted recibe. Al llegar a la solución del problema, se valora el comentario como solución.
bueno luis sulucione lo del programador y las conecciones al motor, anda como nuevo, te mereces una calificacion de 100 puntos,muchas gracias y asta la vueta.
Estimado, me alegra que haya solucionado el tema. Ahora, solo falta valorar este comentario como Solución, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
Buenas tardes, muy buena la pagina, muy bien organizada, necesitaria si me pueden dar una mano, para conectar el timer de un lavarropas bosch europa de 3 programas a un lavarropas gafa 6500, ya que se le quemo la placa electronica y le quiero adaptar el del bosch, desde ya muchas gracias.
