Como prueba hice un puente en el blocapuerta, para ver si era el problema
la bomba de desagote si la conecto en directo anda
a la plaqueta le llega tension por los cables rojo y blanco y por el azul yefectivamente le llegan los 220 v
El problema es la plaqueta? o podria hacer alguna otra prueba
Hola, si le llega voltaje correctamente a la entra de alimentación de la placa y no enciende, no hay duda, el problema es esta. Sería cuestión de hacerla revizar por un técnico en electrónica, ó cambiarla por una nueva.
Esta es la placa y donde puse los conectores es por donde le llega tension, mi pregunta es se ve una resistencia azul , puede ser q este en corto , el problema q tiene
