Tengo un lavarropas Philco WM-PH13FB, este tiene 2 entradas de agua (caliente y fria) cada una con su electrovalvula, solo utilizo lavado en frio.
Hace unos dias dejo de cargar agua, revise que llegase voltaje a la misma y lo hacia, pero aun asi la valvula no abria. Como no utilizamos la del agua caliente las desmonte de los conectores plasticos (donde luego se conectan las respectivas mangueras) y las intercambie. Ahora el lavarropas carga agua, pero inicia con la bomba de desagote, por lo que mientras carga va descargando el agua de forma indefinida y no inicia los procesos de lavado.
Buscando un poco sobre problemas similares he leido sobre una falla en la placa, y otra opcion apunta a una de las electrovalvulas en corto. De ser esto ultimo quisiera saber si desconectando una de las 2 electrovalvulas (tratando de eliminar la que este en corto) el lavarropas funcionaria normalmente, o si es necesario que ambas esten conectadas al circuito y obviamente ninguna de las 2 este en corto.
Agradeceria algun tip para saber por donde seguir revisando el equipo.
EDITO: Agrego que la manguera esta elevada por sobre la altura misma del lavarropas, por si alguien insinua la perdida de agua por gravedad. (de hecho como explico mas arriba la bomba de desague se pone en marcha)
