LAVADOARA EASY CON FLOTADOR DE METAL FLOJO
victormorawinsil
que tal amigos tengo una Lavadora Marca Easy 11 kilos al desarmarla note que la parte metalica que sostiene la tina esta muy Floja.y por la tanto la tina se mueve mucho. mi Pregunta es esa pieza de estar floja o Apretada gracias de antemano
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Debe estar firme, apretada. Es posible que la tuerca izquierda esté floja y si es el caso, cambiar y apretarla bien. Otras veces ( raro ) es que los tornillos de punta Torx estén flojos o capados Saludos!!
UrielTecnicoMtz
Debe de estar muy apretada, ya que ahi recarga la canasta en el poste de la transmision. Saludos!
victormorawinsil
gracias por ayudar amigos. los tornillos estan muy flojos y la pieza metalica estaba suelta por lo tanto la tina se movia e exeso. procedi a apretarlos tornillos paro la tina se sigue moviendo en exeso. creo que tendre k cambair la parte metalica. esta pieza
victormorawinsil
Recordar que ya se cambio la TRANSMISION totalmente nueva completa. se le pusieron los resorts que sujetan la tina nuevas. pero la tina se sigue agitando demaciado
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Sí presenta demasiada holgura, si debes cambiar la base de aluminio, nunca me ha sucedido a mí tal cosa. Tal vez el asunto es que las varillas amortiguadoras, a pesar de ser nuevas, sólo están mal colocadas. O la tuerca izquierda tiene mucho desgaste y eso solo si llegara a aflojarse. Saludos!!
victormorawinsil
gracias por la atencion. lo cambiare y comento acomo me fue
ronny adolfo vega
amigo el aro de arriba de la canasta tiene agua
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Algunas veces no se comprende bien qué es lo que se dice o se pregunta. En el caso de Rony , él está preguntando si el aro balance tiene líquido. Cosa también válida. Saludos!!
ronny adolfo vega
gracias cesar en cada estado o pais le llamamos de diferente manera el aro del tanque bibra demaciado a falta del liquido
victormorawinsil
checare eso la verdad no avia pensado en eso del agua. se cambio la transmision nueva y la tuerca se puso nueva. pienso que con eso debio aver quedado bien pero. ya compre la parte metalica en cuestion la colocare y comento. tendra alguna posicion esa pieza o puede ir como sea
victormorawinsil
que tal amigos seguimos con esta lavadora.le cambie pieza y sigue igual.se sigue moviendoen Exeso donde puede estar la falla
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Si el aro balance tiene líquido,si ya cambió la base tina canasta ,entonces INSISTO en la posibilidad de que colocó las varillas amortiguadoras mal. Precise colores de resortes de ellas y donde las colocó. Por lo general,el mismo color va adelante y el otro color va detrás.
Maik Wazosky
Puede ser que hayas colocado una transmisión de diferente modelo (mas larga que ls original), o te falta colocar todas las partes que conforman el sistema de flotador (eñ ayudante a veces olvida colocar el engrane donde traba el cople del flotador). Saludos.
victormorawinsil
gracias por ayudar amigos.cada uno de sus opiniones fueron puestas en accion. resulta que uno de los resortes de las varillas estaba mal muy flojo.prosedi a cambiarlo y se estabilizo. pero surgio otro detalle con tanto moviento la tuerca que le puse nueva. note que no apretaba bien cuando termina de centrifugar la tuerca se afloja un poco.recordar que eso lo note desde que puse por primera ves.es una tuerca que parece de aluminio. mi pregunta seria Abra una de metal
ronny adolfo vega
las tuercas son de aluminio y no de metal pero son dos tipos de hilo la tuerca que utiliza tu lavadora es hilo fino
victormorawinsil
es esta tuerca la que me esta dando problemas
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Las tuercas son de aluminio y , hasta donde sé,solo existen 2 tipos de tuercas. Una para transmisión Olimpia y otra para transmisión Amazonas.. La diferencia entre una y otra radica en su diámetro interno, es más grande el de la Olimpia que el de la Amazonas. Qué debes hacer ?? Quita la tina de centrifugado, cepillas el poste con cepillo de cerdas metálicas la parte donde está la cuerda o rosca y trata de colocar la tuerca, así, sin la tina para asegurar que ésta entra sin problemas. Naturalmente debes comprar 2 tuercas (sólo por si acaso se daña una )
victormorawinsil
esta lavadora es tipo amazonas.
victormorawinsil
algien sabe que tipo de cuerda debe ser.para esta lavadora.cuerda Fina o Cuerda Estandar
JOSMAN12
que tal amigo, la tuerca debe ser fina y la cuerda es izquierda, debes meterla en sentido antihorario.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Solo pide Tuerca Izquierda para Lavadora Amazonas y hasta si lo prefieres, dí que es de flotador.. Ah! Y no olvidar comprar 2.. Saludos !!! PD: Deseo que no se haya arruinado el poste.
ronny adolfo vega
es cuerda fina
victormorawinsil
gracias amigos el problema ya esta solucionado. se compro la tuerca nueva se anivelo la tina y listo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Que bien que ya resolvió el problema. Le dejaré los datos para que nos deposite el cheque ( es broma) Saludos!!!
