Duda espacio para lavarropas
Lavarropas Whirlpool WNQ66A
gana94
gana94
1
Hola, les comento que estoy por comprar un lavarropas 6 Kg. y estoy entre tres modelos, dos de carga frontal (Whirlpool WNQ66A y Drean Excellent 6.09 Blue G) y uno de carga superior (Gold Blue 8.6). La primera duda es sobre el espacio que requiere un lavarropas, ya que tengo un espacio de 61 cm de ancho, y los lavarropas de carga frontal que tengo vistos tienen 60 cm de ancho el Drean y 59,5 el Whirpool, es decir, tendria un espacio libre de 0,5 cm a cada lado (0,75 en el caso del Whirpool) ¿podrían golpear contra las paredes al momento del centrifugado? si es que existe, ¿cual es el espacio recomendado para dejar libre a los costados?. La otra pregunta es sobre los equipos,ya que el que mas me gusta es el Whirpool, pero, si bien tengo entendido que a los tres los fabrica Alladio, quisiera saber si existe menor disponibilidad de repuestos de este con respecto a los Drean (Soy de Córdoba, Argentina). Saludos
juan guillermo caceres
Hola, primero controle la nivelacion del piso donde quiere colocar el equipo, eso le ayudaria bastante en tener un buen apoyo y nivel del lavarropas para que este no vibre a la hora de centrifugar, le diria que el espacio que dispone estaria dentro de los parametros para cualquiera de ellos ya que estan sobradamente equilibrados para anular estas vibraciones de centrifugado si estan nivelados. En cuanto a marcas todos comparten tecnologia similar y provienen de la misma fabrica como Ud bien lo expreso, no hay mayor diferencia interior, solo se remite a la estetica y preferencia suya en cuanto a usar uno u otro equipò. Saludos
