lavadora bosch europa 1000 carga frontal
xmars20
xmars20
62
hola gente tengo este lavadora bosch el problema que tenia era que perdia agua por la manguera de la jabonera habia desarfmado todo el lavarropa le cambie la manguera y dejo de perder pero no se que paso que el prpgramador es como que se me desconfiguro los programas si le das a la tecla de desagote centrifuga si le das a la tecla de lavado desagota todo al reves y yo me acuerdo que cuando saque el programador venia puesto en una posicion torcido aparte tiene varios augeritos el mismo y solo tiene 2 tornillos puede que tenga que ver la posicion que va el programador ? ya hice las pruebas por separado electrovalvula ok bomba ok motor lavadora hice prueba de lavado y centrifugado ok presostato tenia la manguera sucia limpies todo sople y corta pero cuando pongo a lavar me hace cualquier programa que no va
gallorojocapacitor
verifique si no desajusto , ya que toco la jabonera , la varilla que se comunica jabonera con progrmador ,
francofr13
francofr13
2.147
Seguramente pusiste el programador en otra posicion, es decir colocaste los dos tornillos en los orificios erroneos, por eso hace una funcion distinta al que marca el serigrafiado de la perilla. Para confirmar esto, y de ser el caso solucionarlo, encienda el lavarropas y gire el programador hasta que este deje de funcionar (directamente despues de estar centrifugando). Asi identificara que esta en el punto de stop o fin de programa, y cambiaras la posicion del programador hasta que el punto de stop coincida con el indice del tablero.
xmars20
xmars20
62
[quote="francofr13"]Seguramente pusiste el programador en otra posicion, es decir colocaste los dos tornillos en los orificios erroneos, por eso hace una funcion distinta al que marca el serigrafiado de la perilla. Para confirmar esto, y de ser el caso solucionarlo, encienda el lavarropas y gire el programador hasta que este deje de funcionar (directamente despues de estar centrifugando). Asi identificara que esta en el punto de stop o fin de programa, y cambiaras la posicion del programador hasta que el punto de stop coincida con el indice del tablero.[/quote] perfecto estare comentando en breve
