lavadora bosch europa 1000 carga frontal
xmars20
xmars20
62
hola amigos tengo una lavadora bosch europa 1000 este lavadora tenia problema de perdida de agua y no cortaba el agua al cargar desarme todo el lavarropa y cambie la manguera de la jabonera que tenia juego perdia agua por ese sitio luego arme todo coloque el programador resulta que ahora carga agua lava para un lado y para el otro y despues corta el agua y empieza a desagotar enseguida mientras lava no se por que paso eso probe motor ok electrovalvula ok bomba de agua ok presostato ok probe con otro programador igual ok ya no se que hacer
metabee
metabee
691
Te aconsejo, revises a conciencia nuevamente todo lo que desconectaste, tal vez quedó algún falso y no termina el ciclo normal.
metabee
metabee
691
Felicidades amigo, por encontrar el fallo, como te comenté muchas veces al volver a armar, algo nos queda fuera de posición provocando cualquier falla. Cierra el tema como solucionado para que pase al foro de soluciones. Saludos
xmars20
xmars20
62
[quote="xmars20"]hola amigos tengo una lavadora bosch europa 1000 este lavadora tenia problema de perdida de agua y no cortaba el agua al cargar desarme todo el lavarropa y cambie la manguera de la jabonera que tenia juego perdia agua por ese sitio luego arme todo coloque el programador resulta que ahora carga agua lava para un lado y para el otro y despues corta el agua y empieza a desagotar enseguida mientras lava no se por que paso eso probe motor ok electrovalvula ok bomba de agua ok presostato ok probe con otro programador igual ok ya no se que hacer[/quote] gracias por responder te comento que le encontre el problema el programador tenia que ponerlo en una posicion fija torcido para que haga los programas correctos yo lo habia puesto de otra manera por algo el programador tiene muchos augeros pero van en solo dos augeros con dos tornillos ahora funciona bien
