Lavadora ge modelo td1340cpb no lava ni centrifuga.
joshuav
joshuav
20
Soy T.S.U ELECTRONICA INDUSTRIAL debido a la situacion actual de mi pais tengo ya cinco años en esta area realize lo siguiente: Chequeo y revision de tarjeta electronica modelo 189D2754G016 detectando uno de los triac abierto en especifico el responsable del giro del motor en sentido horario (CW). Reparacion de la pista hacia pin 04 del conector 2 (CON2). Cambio de resistencia de 100 ohmios (101 segun codigo SMD). STATUS DE LA MISMA ABIERTA. Amerita chequeo de sensor de velocidad (efecto hall). MOTOR SUS DEVANADOS Chequeo de condensador de arranque 40 uf (40.1 uf) status OK. Chequeo de solenoides de entrada de agua fria(COLD) y caliente (HOT). STATUS OK. Espero su valiosa y oportuna respuesta de antemano muchas gracias y espero serle util en todo lo referente a electronica... Solicito informacion sobre si existe secuencia de giro en control de ciclos para revision /calibracion de la misma asi como lo tiene la lavadora WHIRPOOL MODELO 7EWTW1711YM0...
enrique gibson
hola buenas tardes. por lo visto ya usted realizo una serie de reparaciones en la tarjeta de su lavadora y chequeo una serie de componentes que se encuentran ok. en toda esta explicacion falta la revision de los cables y terminales que alimentan el capacitor de arranque del motor ; tambien el conector que alimenta el motor y tambien el conector y ramal de cables que provienen de la tarjeta. es tambien necesario preguntarle si en este modelo de lavadora existe algun(nos) swich que al cerrar la tapa activan los ciclos. saludos y suerte.
joshuav
joshuav
20
Hola gracias amigo,me falto mencionar que si realize chequeo de cableado y del condensador de arranque revisando a fondo la lavadora amerita chequeo de sensor de velocidad ya que el sistema de rotacion aleatorio (lavar), no esta funcionando....Gracias por su respuesta al terminar y lograr solucion notifico y valoro su respuesta....
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Construye este proyecto para verificar el sensor sin necesidad de quitarlo de su base,solo desligar los cables para evitar daño a tarjeta. También es importante que sepas que la tarjeta genera 12 vcc que alimentan al sensor y que al rotar el motor y por efecto del iman de polea se devuelven 5 vcc oscilantes, sea 0 y 5 vcd alternadamente..
