Hola Jorge
Si tiene Mosfet, eso quiere decir que su lavadora es de solenoide?,luego debes poner mucha atención, cuando termine de hacer el llenado y deba empezar a lavar, la solenoide debe activarse, si no lo hace indudablemente hay un problema en la soleoide.
Pregunta: Que lo motivo a cambiar el Mosfet?
No basta con cambiar solamente el mosfet, también hay otros elementos al rededor que hay que revisar.
Básicamente lo primero que hay que revisar es la solenoide, puede que este en corto el fusible térmico de 135°C, o el diodo rectificador de 3 amperios.
Te envío una forma de chequear esa solenoide
