lavadora secadora error h1 y h3
eddyjosepeñamolina
tengo una lavadora secadora electrolux modelo ewdf146dldhp y ella empieza a llenar y al rato empieza en la pantalla h1 y despues h3 esos errores a que hacen referencias?
lusangor
lusangor
56.366
Hola, hace referencia a que el voltaje de su domicilio, está demasiado bajo. EH1 EH2 EH3 Problema con la tensión de alimentación. -EH2 (tensión alta). -EH3 (tensión baja). -Comprobar enchufes. -Comprobar filtro antiparasitario. -Comprobar las conexiones de alimentación de la placa electrónica.
eddyjosepeñamolina
gracias ya comprobe con tester la tension y me genera suficiente osea 110 que necesito y nada sigue saliento el error si la pongo a exprimir sale el error aveces mas rapido aveces mas lento pero sale que deberia hacer?, ese filtro del q me hablas esta en la placa cierto es eletrolitico?
lusangor
lusangor
56.366
el filtro antiparasitario, está en la parte de adentro, donde conecta el cable principal
eddyjosepeñamolina
osea conecto el enchufe sigo el cable hasta la tarjeta y esta en paralelo o en serie con linea o neutro?
lusangor
lusangor
56.366
no, el cable principal cuando llega al gabinete, por la parte de adentro, está conectado a un filtro, parece un capacitor, luego vuelve a salir dos cables que van a la placa. Te envío foto orientativa
eddyjosepeñamolina
me fije que tiene una bobinita alante del cable de alimentacion antes de llegar a la tarjeta , q tal si corto los cables de alimentacion cerca del enchufe de la tarjeta y lo sustituyo por otro solo para ver si me manda el error, o es necesario el filtro antiparasitario
lusangor
lusangor
56.366
desconecta los cables de antiparasitario y conectalos directamente, color con color y comprueba
eddyjosepeñamolina
y e erro h1 a que se refiere voy hacer lo del cable te comento como me fue
eddyjosepeñamolina
no amigo no tiene filtro antiparasitario e cable esta directo a la tarjeta y hoy me di cuenta la puase a llenar lavo pero a rato salio el error la apague la prendi y hay si empezó de una vez a lanzar e error h3
lusangor
lusangor
56.366
comprueba el voltaje que le llega a la alimentación de la tarjeta, cuando sale el error
nelson londoño
Que voltaje debería llegarle a la tarjeta por favor buenos dias
