lavarropas electrolux ewt600 no funciona
Lavarropa Electrolux EWT600
Sacryeltronico
Hola :) Tengo un lavarropas electrolux dejo de funcionar lo desarme y envontre que tenia toda la placa del panel frontal quemada, asi q compre una nueva, el tema es que cuando la coloque no funciona solo titilan las luces pero no hace nada, habia sacado fotos antes de desarmarla pero las perdi. Vi una publicacion con el mismo ptoblema pero no me ayuda a resolver porque los colores de los cables son diferentes, use la logica y me guie por los conectores X pero la placa tiene mas conectores y no se si la habre conectado correctamente. Necesito que alguien me envie una foto o un dibujo para conectarla correctamente y soy electricista pero nunca habia desarmado un lavarropas como este estoy perdido :( bueno espero su respuesta muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, antes de conectar la placa nueva, tenías que comprobar todos los componentes, motor, bomba, blocapuertas.......... , si alguno está dañado, volverá a ocacionar avería en la placa nueva. Saludos
Sacryeltronico
Gracias voy a ver si identifico los componentes y veo que puedo hacer
Sacryeltronico
Ya revise todo ahora me podrias enviar una foto de como conectarla correctamente? :)
juan guillermo caceres
Amigo, verifique este enlace, aporte del estimado colega Gallorojocapasitor (saludos) a ver si puede solucionar su problema. Saludoshttp://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/quiero-colocar-una-plaqueta-de-lavarropa-ewt-600-t1435734.html
Sacryeltronico
Ese es presizamente el post que habia visto tengo algunos colores diferentes :/
gallorojocapacitor
saludos alos colegas envie una foto , de como esta conectada la placa
Amigo, no tendria mayor insidencia el cambio de colores de los cables, ya que el colega indica en los conectores para que periferico corresponde cada ficha, solo hay que probar continuidad en los terminales de la ficha tanto lado placa como lado motor y verificar la coneccion con el plano, a Ud que es neofito en el tema le va llevar un poco mas de tiempo pero es perfectamente realizable. Saludos
Sacryeltronico
hace 6 años
hace 6 años
Muchas gracias Juan Guillermo
