Lavarropas Electrolux EW507 alta temperatura en el cable
ohmer
ohmer
1
Hola a todos. El problema que tuve fue que estando el lavarropas en funcionamiento, me ocasionó un corto en toda la casa, previa daño del tomacorriente. Desactivé el tomacorriente dañado, y para verificar que al lavarropas no se le haya producido un corto interno, lo enchufé en otro tomacorriente, tomando el recaudo de intercalar una llave térmica de 20 A (el consumo del lavarropas teóricamente es de 10 A, pero tuve en cuenta algún pico que puede producirse de un ciclo a otro de lavado). Noto que me caliente demasiado el cable. Probé de bajar la temperatura a 30º, siendo que estaba en 60º, pero sigue calentando igual. Agradezco cualquier ayuda.
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente, aunque usted lave con agua caliente, el cable no debe levantar temperatura. Puede hacerlo el tomacorrientes, si no es de buena calidad o no hace buen contacto. Póngalo a lavar en frió y controle que ocurre. Saludos
