CAMBIO DE PROGRAMADOR
ramoncircuitotransistor
Buenas tardes amigos del foro , tengo problemas con un programador de un lavarropas SIGMA LS40, tiene un L20F02315 y yo tengo para colocarle un L20F02413 y me encuentro que la numeracion es casi igual salvo por el puerto B4 en el primero en el segundo es A5 y el segundo no tiene el puertoB4 quiero saber si puedo hacer ese cambio y me estaria sobrando el cable del C4, desde ya muchas gracias..
gallorojocapacitor
A5 seria el mismo del B4 el C4 esta internamente en puente con D2,B3
Ok Gallo , gracias por tu repuesta , entiendo los puentes pero tengo que conectarlo al cable que iria en el C4 a uno de los cables del D2 o el C3 el otro lo pongo en el A5 es correcto asi .
gallorojocapacitor
pruebe dejandolo desconectado al c4 , no recuerdo si ese va en tecla , interruptor etc al a5 conecte como iba el b4
Ok Gallo, mañana hago la prueba y te comento y de paso veo a donde va el cable del C4 y valoro un abrazo y gracias..
luis38
luis38
95.432
Estimado, de acuerdo a las imágenes, este lavarropas es básicamente igual a un Patrick o Saccol. Creo que este circuito puede ayudarlo. Saludos
Gracias Luis. con lo que veo en el diagrama y lo que segui de la instalacion me parece que no voy a poder cambiar ese programador ya que el puerto C4 es la señal de la electro , y como acoto el colega Gallorojo el puente interno entre el B3 y D2 esta en el 2315 pero no en el 2413
gallorojocapacitor
si es un cable de la electrovalvula el c4 un cable de la electrovalvula ira en el presostato y el otro en la bomba y de ahi saldra al d2 estamos hablando del 2413
Si estamos hablando de colocar un 2413 en el lugar de un 2315, creo que interprete lo que me dijiste Gallo, ya hice tantas mediciones que me estoy envarullando , en el original 2315 las conexiones el E5 alimenta el centro del presostato que estando vacio alimenta el C5 que internamente es puente con el C4 que va a la electro y cuado llena de agua y corta alimenta la tecla de la tem. si me exprese correctamente sino sepan disculparme , puenteando el cable que iria en el C4 con el C5 por afuera del programador tendria que funcionar, ok Gallo gracias Luis por el diagrama , saludos..
luis38
luis38
95.432
Estimado, a modo de comentario, en este circuito están intercambiadas las posiciones 11 y 12 del presostato. En este lavarropas, al encenderlo, comienza el giro del motor y la carga de agua. Al completar la carga, se corta la carga y se energiza la resistencia. Saludos
Si hace eso correctamente , hice el puente que comente el C4 con el C5 por fuera del timer y lo puse a lavar , carga agua marchando como es en ese modelo corta el agua , desagoto cargo nuevamente el blanqueador lo desagoto y luego el suavizante todo normal pero nunca sentrifugo lo que no se si es por esa conexion que hice yo o el timer que coloque(el 2413 en lugar del original 2315) no se adapta a la instalacion electrica o la otra es que no funciona, en ningun momento hizo algun corto o algo raro, desde ya gracias por sus aportes, saludos Ya lo encontre al problema, yo hice la conexion por fuera del timer y el C5 debe estar conectado por ese cable se alimenta el centrifugado que viene del presostato cuando esta abierto ahora podre conectarle el C4 en paralelo? Bueno ya tome la desicion y puse el C4 con el C5 en paralelo y funcino todo bien gracias por sus aportes , saludos. SOLUCINADO..
Ya esta SOLUCIONADO..
luis38
luis38
95.432
Estimado, nos alegra que haya podido resolver el problema y poner en funcionamiento el lavarropas. Saludos
