como debo colacar un motor de lavadora mabe con reloj manual
drarraez12
instale el motor y este solo funciona en modo de centrifugado no en el de lavado
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenos días drarraez12. Pregunto: 1.-¿El motor al que haces referencia es el mismo motor que trajo la lavadora originalmente? Si es así y quieres pasar del sistema automático al sistema semiautomático con el uso de relojes, ese motor posiblemente de ser alimentado con tres cables, puedes hacerlo usando el timer o reloj de lavado que se usan en las lavadoras de 2 tinas separadas. De estar usando el reloj para el giro de un solo sentido, solo te servirá para las etapas del centrifugado. 2.-¿Hay algún problema por la cual desees hacer el cambio que tienes en mente? Comenta al respecto. Gracias y Saludos. PD: Indica el modelo de esa marca de lavadora Mabe. Gracias.
