Lavadora LG Fuzzi Logic 12 kg en ocasiones no centrifuga
Israeloronoz
Buenas tardes amigos tengo una lavadora LG Fuzzi Logic de 12 kg que en ocasiones no realizar en bote de agua y por consiguiente no centrifuga, pero esa falla no se presenta de manera definitiva, solo se presenta de manera intermitente. Cual podría ser la solución a esta falla? también observo que esta derramando un poco de agua por la parte de abajo. Gracias y agradezco su ayuda..
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Israeloronoz. Lo de la bomba de drenaje hay que reemplazarla y estar muy pendiente que no lleguen objetos extraños en su interior. En cuanto al derrame de agua, retira la tapa posterior de la lavadora y procura estar atento por donde se filtra el agua. .-Si se filtra a través de la caja de transmisión, implica su reemplazo. .-Si se trata de la misma bomba de drenaje a nivel de su conexión con sus respectivas mangueras, verificar si la manguera corta de dreanaje esté perforada por algún objeto punzo penetrante que implique su reparación o su reemplazo. .-Verificar si es fuga a través de las electroválvulas en su conexión a la bandeja que alimenta la tina de la lavadora. Comenta al respecto. Gracias y Saludos,
Israeloronoz
Ok amigo muchas gracias por las pista, verifico y estare realizando la valoracion.
Israeloronoz
Gracias amigo por tu ayuda, efectivamente la falla de la lavadora es la bomba de agua, la misma presenta excesivo juego radial, ademas la filtracion es interna de la bomba, ya que se filtra al interior de la misma a causa del mismo desgaste que presenta la goma del rotor.
