Buen dia amigos, mi lavadora para realizar los ciclos de lavado (ambos giros: anversa y reversa) tengo que ayudarla girando el aspa con la mano. No soy tecnico pero al desarmar note que la polea de la correa del motor estaba desgastada y la transmision algo trancada; he cambiado ambas piezas pero continua el problema. He probado el motor sin la correa, energizado y gira bien hacia ambos lados haciendo sus ciclos sin problemas. Podria ser alineacion entre poleas de motor y transmision? Necesito de su valiosa ayuda. Gracias de antemano.
Buenas tardes Julian.
Es posible que el capacitor esté desmejorado y por ende debas reemplazarlo respetando los valores en microfaradios y tensión indicados en su leyenda. El valor más alto en microfaradios se corresponde con el motor del lavado.
¿Reemplazastes la caja de transmisión o solo su polea? La polea de la caja de transmisión debe girar con entera libertad en ambos sentidos. Si sientes que se traba, la caja debe ser reemplazada.
De igual manera es importante que amas poleas estén a la misma altura para que la correa no sufra al moverse entre ambas poleas.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
[quote:b849e8526c="btvíctor"]Buenas tardes Julian.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.[/quote:b849e8526c]
Hola Víctor, si reemplace la caja de transmisión completa y la polea aunque no fue reemplazada gira libremente en ambos sentidos. La polea del motor también fue reemplazada aunque quedó con cierto desbalance porque la perforación para el eje del motor es de mayor diámetro (crees que esto afecte el funcionamiento correcto?). Cuando regrese a casa después del asueto de fin de año, realizare las mediciones del capacitor y reemplazarlo de ser necesario. Una vez realizado te comento.
Gracias de antemano por tu ayuda y felíz año 2017.
Buenos días Julian.
Planteamiento I:
**.-La polea del motor también fue reemplazada aunque quedó con cierto desbalance porque la perforación para el eje del motor es de mayor diámetro (crees que esto afecte el funcionamiento correcto?)-.**
Observaciones:
En efecto, eso te va a generar problemas e influirá en el daño de la correa inclusive. La polea no debe tener ningún tipo de juego al quedar acoplada al eje del motor del lavado. De ser necesario, ponte en contacto con un tornero para que él coloque un relleno entre la polea y el eje del motor del lavado y con ello puedas lograr el objetivo de que la etapa del lavado se realice sin dificultades. Lo otro sería conseguir una polea que se ajuste al eje del motor del lavado y que mantenga el diámetro original de la polea reemplazada.
Gracias y Saludos.
Feliz Año Nuevo 2017 en unión de tus familiares.
Ok amigo btvictor eso voy hacer, tan pronto tenga respuestas a tus recomendaciones te las hago saber. Con estos consejos has aclarado mis dudas.
Saludos.
Hola btvictor, Feliz Año 2017.
Con el reemplazo del capacitor como me indicastes he solventado el problema de la lavadora. Tambien segui tu consejo de acudir a un tornero para fabricar bocina metalica a la perforacion de la polea del motor y así eliminar el juego existente con el eje del motor por tener esta un diámetro mayor al eje.
Gracias por todas tus indicaciones.
Saludos,
Julian Perez C.
