Drean unicomand .No centrifuga
 carlos ccc
hola quisiera saber q puede ser que no centrifuga es un drean unicomand espero repuestas lo antes posible gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, para centrifugar debe vaciar la cuba primero, si esta queda vacía chequea si la tapa queda bloqueada o trabada, si no bloquea tenes que cambiar el blocapuertas, saludos.
 carlos ccc
gracias voy a mirar eso
 carlos ccc
dime hay alguna forma de probar si es el traba puerta
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, podes puentaer el blocapuertas y comprobar si hay centrifugado, saludos.
 carlos ccc
ok gracias saludos despues te digo como me fue
 carlos ccc
hola sigo con el problema q no me sentrifuga le cambie el traba puerta y la plaqueta completa con el programador lava re bien desagota y la bomba queda haciendo ruido como q sigue andado pero no arranca el centrifugado ya no se que hacer . probe el motor puenteando los clables q van a la plaqueta y arranca el centrifgado
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, proba esto: sacá la correa y con el lavarropas vacio sin agua y sin ropa ponelo a centrifugar y comproba si gira el motor, comenta a l respecto, saludos.
