mi lavadora no da inicio al programa
Eusebio mino2016
Tengo u. Drean blues 6,06 g lo enciendo y no inicia el proceso las tres luses del displey de la parte de abajo quedan tildadas y envíe de y apaga 7 beses seguida y se corta después otra ves pero no carga agua ni nada q puede ser desde ya grasias por su repuesta
gallorojocapacitor
cuando el lavarropas parpadea 7 veces , tiene que activarse si o si la bomba de drenaje , comente si se activa
favallpa
favallpa
2.523
7 Error de Overflow (sobrellenado) Cuando se detecta overflow se activa la bomba durante 1min 40s, desbloquea la puerta y va a final de programa. Antes de vaciar se verifica que la temperatura esté por debajo de 60ºC Cuando el circuito que alimenta de corriente la bomba está abierto o desconectado. Err7 en LCD o 7 parpadeos de los 3 Leds de opciones Esta es una de las opciones del problema....(según mis datos). por lo tanto, si el circuito de la bomba de drenaje está abierto la bomba no entrará en funcionamiento si o si. "Cuando el circuito que alimenta de corriente la bomba está abierto o desconectado. Err7 en LCD o 7 parpadeos de los 3 Leds de opciones ".
Eusebio mino2016
No se activa la bomba de drenaje no ASE nada mas q parpadear las luces del displey
gallorojocapacitor
verifique la bomba , kemada , cables sueltos , etc
