Lavarropas whirlpool no calienta
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un lavarropas whirlpool mod:awg 052 automático con carga vertical y temperatura para el agua. Anda todo perfecto solo que no calienta. Probé la resistencia y trabaja bien pero no le llega corriente. El lavarropas es usado y tiene dos terminales en la parte de los botones que están en puente, como si le faltara algo. Quisiera el esquema eléctrico de la parte de la temperatura o saber como funciona o cual podría ser el problema. El diagrama es de una especie de interruptor que no sé como trabaja y por ahí tendría que pasar la corriente que va directo a la resistencia. Gracias.
ricardo abal
hace 20 años
hace 20 años
la foto que muestras es de un protector termico y la funcion es limitar la alimentacion a la resistencia llegada cierta temperatura, en la parte superior (el boton rojo ) es para rearmar el circuito si salto, si esto pasara es que pudo fallar el termostato, debes revisarlo antes de rearmar la alimentacion a la resistencia. suerte
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
[quote:fb1a391121="ricardo abal"]la foto que muestras es de un protector termico y la funcion es limitar la alimentacion a la resistencia llegada cierta temperatura, en la parte superior (el boton rojo ) es para rearmar el circuito si salto, si esto pasara es que pudo fallar el termostato, debes revisarlo antes de rearmar la alimentacion a la resistencia. suerte[/quote:fb1a391121] Gracias por tu ayuda. dónde está el termostato o como es?. Puede ser un cilindro chico del tamaño de un condensador que en la punta tiene un cable amarillo y está ubicado cerca de la resistencia en un agujero echo en el tambor de plástico?. Si es ese , como funciona con un solo cable? es un cable duro. Saludos.
ricardo abal
hace 20 años
hace 20 años
hola, lo que describes es el bulbo del termostato, y lo que sale no es un cable sino un capilar,en el cual hay un gas o liquido el cual se dilata o contrae de acuerdo a la temperatura, esta dilatacion o contraccion actua sobre una membrana en el termostato, haciendo o cortando la alimentacion a la resistencia o al termico (uno de los polos) segun sea el caso.suerte
jocdaf
jocdaf
141
hace 20 años
hace 20 años
[quote="ricardo abal"]hola, lo que describes es el bulbo del termostato, y lo que sale no es un cable sino un capilar,en el cual hay un gas o liquido el cual se dilata o contrae de acuerdo a la temperatura, esta dilatacion o contraccion actua sobre una membrana en el termostato, haciendo o cortando la alimentacion a la resistencia o al termico (uno de los polos) segun sea el caso.suerte[/quote] Desde ya está de mas decirte muchas gracias por tu ayuda. Entonces cual sería el termostato? el botón que yo acciono para poner la temperatura (que cuando pasa los 10 grados se escucha un "clik")? o está debajo de la tapa de la botonera del lavarropas?. Yo quería hacer una prueba del termostato y el bulbo de la siguiente manera: en el lugar de la resistencia pongo una lámpara de unos 25w (las dos cosas en paralelo)y al protector térmico lo desconecto y conecto los dos terminales. Entonces lavo a ver si prende y apaga la lámpara según la temperatura de la resistencia. Que te parece? porque yo desconfío del protector térmico de la foto porque si no pasa la corriente por ahí la resistencia no va a prender y yo lo saqué y lo probé en frío y está abierto, después lo calenté y sigue abierto, no puedo entender como hace para conducir electricidad. La única forma de conducir es cuando mantengo el botón rojo pesionado.
