hola me trajieron un lavarropa Gafa Glav Modelo Acquarius 7500 Inox para ver si podia repararlo , el problemas es que el agitador cuando gira encontra de las agujas del reloj lo hace bien , el problema es cuando lo hace a favor de las agujas del reloj queda como trabado, le levanto el embrague y lo hace pero le cuesta un poco, centrifugar lo hace rebien . lo probe y anda todo lo unico drama es ese del agitador. sera la caja, algun rodamiento trabado. que tendria que revisar desde ya muchas gracias
Estimado, retire la correa y gire manualmente la polea de la caja para ambos lados.
Si para algun lado esta dura o muy pesada, es problema de la caja reductora. Saludos
si luis38 se encuentra pesado cuando tiene que girar encontra de las agujas del reloj tiene reparacion la caja reductora o hay que cambiarla directamente
