Secadora general electric s/mod pasar de 220 a 110
morevilla
hace 18 años
hace 18 años
Hola Hay una manera de hacerlo en las secadoras GENERA ELECTRIC ellas traen un convertor en la parte trasera de la secadora para hacerlas que funcionen con corriente 220 o 110 segun le convenga al usuario. Yo tengo el mismo dilema pero lo que quiero saber es si alguien me puede proveer el manual original de la secadora GE que en sus instrucciones de instalacion dice como hacer la conversion. Mucha suerte y gracias por leerme Morella :D
feroshe
feroshe
5.467
hace 18 años
hace 18 años
Hola morevilla Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos No abras dos post, con uno solo es suficiente, sino no se pueden seguir las respuestas. Cierra uno de los dos (abajo a la izquierda tenes el botón para cerrarlo). En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla. Aclara esto y vemos si alguien te puede subir el manual, sino no sabemos de que lavarropa se trata. Suerte. Oscar.........Buenos Aires
ALFRE2008
hace 16 años
hace 16 años
Yo tengo una GE y solo canbié el cable morado al conector del centro de la resistencia y listo, luego en el cable de corriente unes 2 y ya te funciona en 110
