lavadora wirpool problema con transmicion
bladee
bladee
6
amigos tengo un problema con una transmicion wirpool el problema es que la tina rosa con la otra me refiero a la de fierro que esta perforada para el centrifugado al meterla al poste o flecha de la transmicion esta baja completamente y rosa por lo cual no puede hacer el centrifugado el poste es nuevo y baleros tambien no entiendo este sistema wirpool ya que en las easy llevan una roldana para que la tina no baje completamente y sose pero en la wirpool no lleva nada podrian ayudarme
Donaldo Rammarti
Que tal amigo, buenas noches! Al mencionar baleros nuevos me supongo que se trata de una lavadora whirlpool tipo Interlav. No es correcto que el tambor (la tina de fierro y perforada) baje a tal grado que se friccione con la tina. 1.Observe muy bien el centro de plomo del tambor de la lavadora y observe que en el alojamiemto el centro no esta cerrado completamente, si no que hay un par de escalones. 2.Ahora vea que su poste tiene un par de uñitas hasta la parte de arriba, pues ese par de uñas tienen que coincidir con los alojamientos de tu tambor a la hora de colocarlo. Y asi evitaras que se baje hasta el tope tu tambor.
