Lavarropas Dream Concept Unicomand 116. No funciona.
Lavarropas dream Concepto 116
rodval1434
Realicé una consulta sobre un Lavarropas Dream Concept Unicomand 116. señalando que no funcionaba. El Gran Maestro Robere me contestó lo siguiente : “Primero revise el fusible. Si está quemado ponga uno igual y pruebe. Si no funciona, vea si llegan 220 volt a los cables azul y marron de la ficha. Si llega cambie la placa. Si enciende pero no realuza alguna función, cambie blocapuertas y pruebe a 220 bomba de deagote, electrovalvulas, termoactuador de embrague y motor, y después cambie la placa.” En base a esta sabia respuesta hice lo siguiente. 1) Cambié el fusible 2) Probé los cables azul y marrón de la ficha y comprobé que reciben 220. Ahora pregunto: puedo ya cambiar la placa (“si llega cambie la placa”) o antes es necesario revisar el termoactuador, elecrovalvulas, etc. y después cambiar la placa (“..[i]y después cambie la placa”) Muchas gracias
juan guillermo caceres
Amigo, PRIMERO controle los perifericos por separado como le comento gran ROBERE sino su nueva placa va correr la misma suerte de la anterior. Saludos
pablo80tecnico
Hola, mencionas que le llega corriente a la placa, seleccionas programa, enciende los led?? si esta funciona correctamente tendria que empesar a cargar agua, revisa electrovalvula de carga, podes probarla directo, o si seleccionas centrifugado para que lo haga tiene que encender bomba de desagote, accionarce el termoactuador y estar la tapa cerrada (revisa blocapuerta) si alguno de estos componentes no funciona no hace el cerntrifugado, pero si todo esta en condiciones y no hace nada hay que cambiar la placa, saludos
Titoboliche
hola colega de unicomand 116!! .. jaja, no soy tecnico pero acabo de poner en funcionamiento el mio despues de gastarle 2000$ y casi que me recibí de tecnico en unicomand 116, te cuento que me paso y quizas te sirva mi experiencia, primero se me quemo el fusible, lo cambie y empezo a trabajar y salio humo del motor y la placa, cuando reviso me encuentro primero que se habia desarmado el tambor de centrifugado, se cayo al fondo y se trabo la ropa,..por ende lo primero fue cambiar el eje, los rulemanes reten y estrella de aluminio de base del tacho de centrifugado,,.. lo arme y volvi a probarlo y no giraba para la izquierda y cuando queria centrifugar no arrancaba y largaba humo del motor, entonces cambie el capacitor y la placa, cuando quise volver a probar, arranco con fuerzas pero volo la placa nueva, se quemo y se desoldó y desintegró un triac de la placa ( el de la foto ) así que mande a bobinar el motor y para dejar de gastar quise probar todo con la placa vieja ( que tenia signos de recalentada) y ALELUYA... anda como nuevo... osea que por la ropa trabada solo se quemo el fusible y se quemo una parte del bobinado del motor y no giraba para la izquierda, y a pesar de largar olor a quemado la placa no se arruino... y te recomiendo que si tenes que cambiar la placa conseguí la original porque la alternativa no aguanto ni 10 segundos, cualquier duda preguntame igualmente a mi me ayudaron mucho los amigos de ésta página... saludos, Daniel.
rodval1434
Cambié el fusible y comprobé que llegan 220 por el cable azul y marron a la placa, pero esta no funciona. ¿Puedo cambiar terrmoactuador, blocapuerta y placa por repuestos nuevos? Con estos cambios puede ponerse en funcionamiento la màquina sin dañar la placa? ¿Cuál otro periférico puede dañar la placa? ¿No conviene cambiarlos a todos y dejarse de joder investigando roturas? ¿En qué orden habría que cambiarlos? Es un lavarropas relativamente nuevo. Muchas gracias a todos los maestros
pablo80tecnico
Hola, los componentes podes probarlos para verificar si funcionan bien ( bomba desagote, termoactuador, blocapuerta, valvula de carga, motor) los probas directo si funcionan no hace falta cambiarlos... ahora si algunos de ellos esta dañado te pudo haber roto la placa si pones una nueva y no cambias el componente te la vuelve a dañar.. saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si todos los periféricos están bien y ademas llegan 220VCA a la placa, antes de adquirir una nueva, controle si al dejar enchufado el lavarropas, la resistencia de 6800 ohms, levanta o no temperatura. Si levanta temperatura, la placa no funciona. Si la resistencia esta fría, reemplacela y vea que ocurre. Saludos
Titoboliche
[quote="Rodval14"]Cambié el fusible y comprobé que llegan 220 por el cable azul y marron a la placa, pero esta no funciona. ¿Puedo cambiar terrmoactuador, blocapuerta y placa por repuestos nuevos? Con estos cambios puede ponerse en funcionamiento la màquina sin dañar la placa? ¿Cuál otro periférico puede dañar la placa? ¿No conviene cambiarlos a todos y dejarse de joder investigando roturas? ¿En qué orden habría que cambiarlos? Es un lavarropas relativamente nuevo. Muchas gracias a todos los maestros[/quote]... hola como te comente antes tal vez muy extenso y se perdio... en mi caso la placa ( nueva generica) la quemo el motor que tenia una parte del bobinado quemado... la cambie porque a la original le salio humito y estaba con signos de recalentada, andaba para centrifugar, y andaba la turbina para la derecha, y a la izquerda andaba pesado,.. cuando bobine el motor volvi a poner la vieja y no jodio mas la placa...
Titoboliche
[quote="Titoboliche"]hola colega de unicomand 116!! .. jaja, no soy tecnico pero acabo de poner en funcionamiento el mio despues de gastarle 2000$ y casi que me recibí de tecnico en unicomand 116, te cuento que me paso y quizas te sirva mi experiencia, primero se me quemo el fusible, lo cambie y empezo a trabajar y salio humo del motor y la placa, cuando reviso me encuentro primero que se habia desarmado el tambor de centrifugado, se cayo al fondo y se trabo la ropa,..por ende lo primero fue cambiar el eje, los rulemanes reten y estrella de aluminio de base del tacho de centrifugado,,.. lo arme y volvi a probarlo y no giraba para la izquierda y cuando queria centrifugar no arrancaba y largaba humo del motor, entonces cambie el capacitor y la placa, cuando quise volver a probar, arranco con fuerzas pero volo la placa nueva, se quemo y se desoldó y desintegró un triac de la placa ( el de la foto ) así que mande a bobinar el motor y para dejar de gastar quise probar todo con la placa vieja ( que tenia signos de recalentada) y ALELUYA... anda como nuevo... osea que por la ropa trabada solo se quemo el fusible y se quemo una parte del bobinado del motor y no giraba para la izquierda, y a pesar de largar olor a quemado la placa no se arruino... y te recomiendo que si tenes que cambiar la placa conseguí la original porque la alternativa no aguanto ni 10 segundos, cualquier duda preguntame igualmente a mi me ayudaron mucho los amigos de ésta página... saludos, Daniel. [/quote] asi quedo la Placa por culpa del motor
