lavarropas automático patrick 6 kg lpk06e10 blanco
ruben1309
hola buenas a todos, tengo un lavarropas marca patrick que al realizar la función de centrifugado se activa la electrovalvula de carga, lo que hice fue que lo puse en centrifugado y con una pinza amperometrica en la funcion de corriente alterna lo medí y resulta que me marca corriente. como podría resolverlo
gallorojocapacitor
si usted pone en centrifugado , y la maquina comienza a cargar agua , tiene dañada la placa electronica
ruben1309
[quote="gallorojocapacitor"]si usted pone en centrifugado , y la maquina comienza a cargar agua , tiene dañada la placa electronica[/quote] hola gracias por la respuesta, le cambie la placa y ahora no anda nada conecte todo igual no se puede equivocar, los conectores son todos distintos, antes con la placa vieja andaba pero con el problema que ya les mencione, esta es placa nueva y no anda ni la luz
gallorojocapacitor
algo esta mal conectado , como por ejemplo , donde esta el interrutor de encendido
Nestor Betancourt
Buenas ,retira las placas del lava ropas y revisarla afuera , lo otro revisa bien el cableado de alimentación del lavar ropa
gallorojocapacitor
si usted kiere le paso el circuito electrico , asi compruebe , todo
ruben1309
[quote="gallorojocapacitor"]si usted kiere le paso el circuito electrico , asi compruebe , todo[/quote] hola y gracias, si me seria de gran utilidad, muchas gracias
gallorojocapacitor
sino puede ver la imagen completa descarguela a su pc
ruben1309
[quote="gallorojocapacitor"]algo esta mal conectado , como por ejemplo , donde esta el interrutor de encendido[/quote] buenas tarde, en primer lugar quiero agradecerle la atención ya que estoy un poco desorientado y sin salida, le comento desde el principio, este lavarropas lo traje porque al centrifugar la ropa quedaba mojada, lo que me motivo hacer la primer pregunta, en donde comento lo que hace el lavarropas en el momento de centrifugado, luego Ud, me orienta y dice que puede ser la placa, entonces tome la pinza amperometrica y colocandola en corriente alterna puse la función de centrifugado otra vez y procedí a medir la electrovalvula y esta me marcaba que le llegaba tensión en el momento del centrifugado, por lo que entendí que la placa estaba dando corriente, defectuosa entonces, pero la placa funcionaba realizando otras funciones, prendiendo los led, el inicio, la pausa y lavado Compre otra placa y fotografiando las posiciones de los cables y los conectores procedí a cambiar la placa, o sorpresa cuando enciendo el lavarropas este no prende los led, y no comienza ninguna de las funciones, entonces dije algo esta mal, desconecte todo y con la ayuda de un reparador de heladera volvimos a colocar los cables como se veian en la foto, y nuevamente nada ni ruido ni nada, pero a la placa le llega tensión lo comprobe con un buscapolo, bueno entonces retire la placa nueva y coloque la vieja, esta en algun momento funciono, pero cunado la encendi esta placa vieja tampoco volvió a funcional, Dato: nunca toque otra cosa mas que lo descripto y no encuentro la solusion, a las dos placas le llega tensión y un andaba y ahora no anda ninguna, por favor ayuda amigo
