problemas con lavadora whirpool
cochegui
buenas como estan, tengo un problema con una whirpool de tarjeta electronica de la que usan el actuador shifter lo que pasa que conecto la lavadora y empieza a centrifugar sin aplastar el boton de inicio el centrifugado lo hace por unos segundos y baja la intensidad y empieza a forzarse el motor y se pone muy caliente cambie el copete o tablero a otra lavadora de la misma marca y me hace lo mismo si es la tarjeta electronica cual podria ser la causa...............
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba los triac que controlan el motor. Saludos
cochegui
tiene relays no tiene triacs.............
lusangor
lusangor
56.366
Si no tienes idea de electrónica, mejor que lo lleves a un técnico en electrónica, los triacs estan en el disipador, en la foto , a la derecha, junto al conector blanco
lusangor
lusangor
56.366
comenta cuando tengas resultados, así aportas al foro. Saludos
cochegui
un triac esta en corto lo estoy cambiando cuando cheque la tarjeta en la maquina comento..........
cochegui
ya esta trabajando eran los triacs..............
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que lo hayas solucionado. Ahora si lo crees conveniente, cierra el tema y así queda archivado, para que otros foreros con el mismo problema , lo encuentre lo antes posible. Saludos y suerte
lusangor
lusangor
56.366
para que quede archivado en el foro, tienes que picar en solución. Saludos
