Lavarropas aurora 6209 no deja cargar agua
Lavarropas Aurora 6209
nico2391
Buenas tardes, Antes que nada aclaro que no soy un técnico solo trato de darme un poco de maña jajaja. Paso a comentarles el lavar-ropas tiene un sistema de código a través de luces en un comienzo daba errores variados. Busque en la web y encontré que probablemente era la placa. La cambie y ahora da un error de sobre llenado. Pude notar que carga constantemente la válvula de entrada nunca corta pensé que era el presostato lo reemplace y limpie la manguera, como continuaba el error pensé que era la válvula la cual también la reemplace sin tener solución. Ya no se que probar alguno tiene alguna idea ? es como que la placa nunca corta la alimentación de la válvula como si no le llegara la sellal del presostato de que no tiene que cargar. Alguno le paso? Desde ya muchas gracias por su tiempo!
gallorojocapacitor
ponga en centrifugado directo , comenteme , si lo realiza o empieza a cargar agua
nico2391
Hola gallorojocapacitor, al apretar el boton inicio comienza a cargar agua pero tmb inicia el programa de centrifugado. Gracias.
gallorojocapacitor
lamentablemente tiene dañada la placa electronica
nico2391
uhhh eso quiere decir que me la vendieron dañada o la dañe yo. Bueno muchas gracias por la pronta respuesta. Probare de cambiarla nuevamente Gracias!
gallorojocapacitor
mire me paso exactamente igual , con un cliente la placa tenia una semana de uso , era la programable de botones rojos mire con una lupa la placa y no tenia resto de cortocircuito , todo normal la placa era defectuosa y por las dudas cambie tambien , las valvulas de entrada de agua
nico2391
Esta también tiene botones rojos y mas botones comparándola con la original, el vendedor me dijo que era lo mismo, que funcionaban en distintos lavarropas con distintos programas por eso la diferencia. Usted la reemplazo o la re-programo? En caso que la alla reemplazado la cambio nuevamente por la de botones rojos o consiguió la original? y recién medí el voltaje en mi domicilio y estaba en 234 volt puede ser que esto la allá quemado? Discúlpeme tantas preguntas soy un novato en el tema jaja
gallorojocapacitor
lamentablemente , aunke los vendedores , me dijeron , que no era culpa de la placa defectuosa , que habia algo en cortocircuito , yo medi todos los componentes , y estaban bien asi que el cliente , volvio a cambiar la placa , otra vez por la de los botones rojos y de paso , tambien le hice cambiar las valvulas, aunke no habia cortocircuito , por si lo hubo , tenia que regisstrar en la placa el componente dañado , y todo estaba normal , nada de foogoneo , explosion , nada cambio la placa y valvulas , y hasta el dia de hoy , funciona bien creo , no estoy seguro , ya no viene la placa con botones amarillos
gallorojocapacitor
sigo insistiendo , que algunas placas vienen defectuosas de fabricas al parecer , es cuestion , de suerte por esto , al cliente , de ahora en mas , hago que ellos , compren las placas , pues si las compro yo y fallan , me diran que es mi culpa
francofr13
francofr13
2.147
Gallo rojo, muy bueno tu aporte, para tener en cuenta el tema de las placas. A mi me paso algo similar con una placa generica de drean concept, funcionaba pero ejecutaba los programas de cualquier forma menos la correcta, asi que es un tema a tener en cuenta lo de las placas. Un saludo
gallorojocapacitor
saludos al colega francofr13 mire usted , si con las fabricadas por alladio vienen algunas asi , imaginese con una generica
