Triac tarjeta lavadora Haier (china) Mod. GWT450AW
Lavadora HAIER GWT450AW
gyw68
gyw68
7
Saludos, se me quemó un triac de mi tarjeta electrónica y no consigo las especificaciones. El triac quedo destruido. Si alguien puede ayudarme. Anexo una foto de referencia con la ubicación del componente en la tarjeta. El mismo viene después de una resistencia, que también se quemó y esta fuera del disipador de calor.
2071
2071
200
Hola por lo que se ve en la foto es un tric smd o sea es igua al que esta cerca del conector blanco de 4 pines, si no conseguis reemplazo smd uno que anda es el mac97a y con respecto a la resistencia observa el circuito de los otros triac smd que te vas a dar cuenta que las resistencias asociadas al componente son las mismas. espero haberme explicado bien
Eusebio
hace 3 años
Alguien me puede ayudar qué componente es el que está al lado de los tres triac que la bomba de agua no me funciona explotó el componente
Eusebio
hace 3 años
Es una tarjeta de lavadora haier modelo v98472-b-3-1-8
gyw68
gyw68
7
Saludos, el problema es que el triac desapareció. En las fotos que pude obtener en la internet se aprecia que el triac es un su tamaño intermedio entre el sms y los tipo mosfet que estan ubicados en su didipador. Quizas pudiera ser un M2LZ47 o parecido. Anexo ortras fotos referenciales.
2071
2071
200
puede ser un bt o similar si no sabes fijate algun tutorial de conexion de triac y busca uno simil que sea parecido fisicamente un bt12 podria ser y conectalo el triac es al fin un interruptor hablando a groso modo
gyw68
gyw68
7
[quote="2071"]puede ser un bt o similar si no sabes fijate algun tutorial de conexion de triac y busca uno simil que sea parecido fisicamente un bt12 podria ser y conectalo el triac es al fin un interruptor hablando a groso modo[/quote] Ok. Agradecido por tu respuesta, me parece conveniente, voy a probar y les cuento los resultados.Primero voy a buscar el repuesto.
2071
2071
200
No es por dudar de tu capacidad, pero antes de colocarlo fíjate en el data la disposición de las patas del componente que compres pata no hacer macanas. Saludos y exitos
gyw68
gyw68
7
[quote="2071"]No es por dudar de tu capacidad, pero antes de colocarlo fíjate en el data la disposición de las patas del componente que compres pata no hacer macanas. Saludos y exitos[/quote] Vale. La misma esta indicada en la tarjeta 1, 2 y G. Pero todo lo que podamos aportar y recomendar debe ser bien recibido, con atención y con mucho humildad y agradecimiento. Capacidad podemos tener, quizas, pero seguro todos estamos deseosos de aprender. Apenas me estoy iniciando, retomando mis antiquísimos conocimientos de electrónica."Yo Reparo" definitivamente es un gran foro. Agradecidos a todos.
