Buen día, tengo un lavarropas Ariston AML81 (lavasecarropas) el cual cuando empieza a centrifugar (arranca a girar con agua) toma velocidad y se detiene (sin cortar el desagote), enciende la luz de arriba en forma intermitente y queda bloqueado el teclado. Puede ser falla de placa? gracias! si puedo adjunto video
El filtro esta bien y desagota de manera correcta, la prueba que hice fue cargarlo de agua en alguno de los lavados (carga normal y empieza a lavar normalmente) y luego apagarlo y ponerlo en centrifugado, una vez que enciende comienza a desagotar y centrifugar al mismo tiempo.
Ese es el código F08, siga los siguientes pasos
Suerte
F08: relé de la resistencia de lavado pegado (señalado en presencia de vacío) o
presostato pegado en el Lleno (vacío y lleno al mismo tiempo).
• Controle la eficacia de los contactos del conector J3 de la tarjeta.
Controle el estado del presostato verificando la continuidad óhmica en el
conector J3 entre los pines 2 y 4 (debe estar presente sólo con la cuba
vacía), entre los pines 2 y 3 (debe estar presente con agua en la cesta) y
entre los pines 2 y 1 (debe estar presente sólo con agua en la cuba por
encima del nivel normal, o sea arriba de la mitad de la puerta).
• Controle el cableado del conector J3/presostato
• Controle el cableado de la resistencia, conector J3 entre los pines 5 y 6.
• Sustituya el presostato.
• Sustituya la tarjeta.
