Componente electrónico en la placa
Dcru2323
Saludos amigo Gracias por su ayuda Tengo un problema con un componente en la placa o panel electrónico de lavadora Samsung modelo wa85v3 Que controla el ingreso de agua Después de la función de lavado Se queda detenida este componente estava quemado por un corte circuito Que tuvolamaquina afectando a los triac pero este componente controlador de las funciones de enjuagado y centrifugado no se de que matricula es o patente si tienen a Liga información gracias por su ayuda Saludos totales
lusangor
lusangor
56.366
hola, sube una foto del componente, de la placa y de la zona que está en la placa, será más facil ayudarte. Saludos
Dcru2323
Saludos cordiales Si tuviera algún correo donde poder enviarte la foto de la placa pero este conpomente controla la entrada de agua y el centrifugado de la maquina ya que tuvo un corte grande y antes no funcionaba nada pero al investigar di con los triac que estavan en corte y los reemplace y la maquina cumple con el lavado y a la hora de enjuagado y centrifugado se detiene retire la silicona que trae la placa con mucho cuidado y medi cuenta de este conpomente en mal estado y no puedo renplasarlo por estar quemado y no se observa el numero de matrícula del componente Espero entienda mi explicación Y gracias por su ayuda la otra máquina fue reparada gracias a su guía Atte Diego Cruz Prácticamente Técnico en desarrollo
Dcru2323
Saludos Donde puedo subir la foto del panel Gracias
lusangor
lusangor
56.366
no se puede publicar el correo, por reglamento del foro. Al no disponer de la referencia ni del nombre,tienes que subir foto del componente al que te refieres y de de su alojamiento en la placa, así iremos a lo seguro
lusangor
lusangor
56.366
para subir la foto, la descargasen el pc y luego en esta página, en la ventanita que parece una foto ó un cuadro, en la parte superior derecha, picas en ella en examinar, la eíiges y la subes
Dcru2323
Aqui la imagen Amigo Saludos
Dcru2323
lusangor
lusangor
56.366
Vale, ese triac smd, que es distinto a los demás," no se consigue", se le adapta uno normal , de superficie y se soluciona. Busca uno de estos triacs,-EA BCR2PM, -M2LZ47 , este último , lo puedes encontrar, en una placa Samsung, un poco más antigua. En este enlace está la solución. Copia y pega el enlace , en el buscador de la barra de herramientas. Suerte https://fallaselectronicas.blogspot.com/2013/04/lavadora-lavarropa-samsung-wa90u3-no_17.html
Dcru2323
Amigo buscaré el Triac Gracias por su atención Saludos cordiales
lusangor
lusangor
56.366
cuando tengas resultados, comentalos, así aportarás al foro. Suerte
Dcru2323
Saludo amigo Se me a sido difícil conseguir el triac pero en cuanto lo tenga daré las noticias ala brevedad Saludos a todos y gracias por el apoyo Atte Diego Cruz Aprendiz agradecido
Dcru2323
Saludos amigos Problema solucionado Gracias por la ayuda
lusangor
lusangor
56.366
Me alegro de que lo hayas solucionado. Ahora si lo crees conveniente, cierra el tema, picando en solución, así queda archivado y otros foreros con el mismo problema, lo encuentre lo antes posible. Saludos y Felicidades
